1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня роквул был 9 см в место 10, а вот с плитами 5см, все нормально.
    Я от 10 потому и отказался, 2 см потеря получалась...
    Уложил 3 слоя вертикально по 5см, а четвертый уже горизонтально (пришлось брус 5см набивать)...
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    да и ещё
    Парок не "держится" и "вываливается" - тогда чем утеплятся ?!
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Я конечно ," далёк" от строительства-как "профи", но мне что-то кажется что "Rockwool" просто не плохо разрекламирован, как утеплитель, а вот "Paroc" был хорош, пока не выпускался в Твери .
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изорок посмотрите.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    ну тогда крайне не понятно желание покупать утеплитель несоответствующий заявленным размерам ..купите который действительно 100мм .
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ай молодца! Как я сразу не догадался?
    Вы мне предлагаете купить по пачке утеплителя КАЖДОГО производителя? Или распаковать такое же количество в магазине?
    ЗЫ: или может, фасадный купить - подумаешь, в три раза дороже, зато толщину можно измерить не распаковывая:aga:
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да хоть бы и разного 3 пачки купить на пробу ...а так проще почитать эту тему наверное, хотябы страниц 10-15 отмотать и покурить. ;)
  8. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Собственно я так и сделал. И привел результаты в это теме Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
  9. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Для меня он оказался самым дешевым утеплителем в 1570 руб/куб
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Не плохо ! Такое ощущение, что у вас его производят ! Месяц назад брал в Новосибирске "Paroc" - 2400 руб/куб обошёлся .
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Плохо держится только 50 мм и на скошенных участках мансарды и на потолке. На вертик стенах вставал нормально. Но 100мм по качеству лучше. После раскрытия тачка не выстреливает, но в обёме нормально увеличивается. Толщину линейкой не замеряла, но при укладке ложится вровень с бруском, а не тоньше, в этом проблем нет. После ракрытия пачку похлопываю по замятым краям с торцов до восстановления геометрии. По причине замятости или невосстановления размеров отходов нет. Ожидала, конечно, лучшего, но приспособилась. По 10-тибальной шкале оценку могу дать 8,5. В июне покупала по цене 1448 руб за куб, т е пачка 50=730руб, пачка 100=834руб.
  12. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Приветствую! Скажите, можно ли хранить утеплитель Роквул под открытым небом зимой, предварительно уложив его на поддоны и укрыть каким ни будь материалом?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @РусланZ, у меня лежали пачки летом 2 месяца на поддонах и под плёнкой в несколько слоёв. Всё было изгажено улитками так, что в руки не взять. Бумажные этикетки были съедены без следа, полиэтилен кое-где снизу стал распадаться при прикосновении (может, от слюны улиток?) От жары пачки раздувались, но, спасибо, не лопнули.
    Зимой, думаю, будет лучше. Только заклейте все дырочки и порезы, если таковые были получены при транспортировке.
  14. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Муки выбора (прошу совета, рекомендации.
    имеется стена, материал - газобетон Аерок d400 40см толщиной.
    С улицы планирую вентелируемый фасад из цокольных панелей.
    Хочу утеплить базальтовым утеплителем.
    Конструкция фасада на обычных прямых подвесах, не каркас из досок/брусков ,т.е. тут руквол лайт баттс скандик не применим, или ошибаюсь? надо что-то более плотное?
    Пирог:
    газобетон 40см
    утеплитель 10см - какой? плотность?
    ветровлагозащита
    через все это прорываются подвесы
    металлиеские направляющие дающие вент зазор
    цокольные панели
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А чем бруски не угодили?
