1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    мозг напроч отказывается воспринимать дерево на камне.
  2. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Всем привет. Что-то я читал, читал и все в голове перемешалось. В общем строится деревянная баня из сухого проф. бруса 140*188. 1 этаж монолитная плита 140мм (под плитой пеноплекс и пол по грунту) далее водяной теплый пол и плитка. Перекрытие между 1 и 2 этажом балки из бруса 100*150. 2 этаж мансардный. Вопрос собственно в чем ... Строители предлагают утеплять перекрытие пола и крышу матами плитами Коттедж Термо Плита 037. Но чет я в растерянности- может лучше взять PAROC Extra. Помогайте-а то коробку будут уже в середине декабря поднимать. Да, совсем забыл- крыша будет металлочерепица М28, балки на стропила из доски 50*200. На втором этаже полностью спальня, поэтому вопрос по шумопоглощаемости утеплителя стоит очень остро.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Перекрытия можно и Коттеджом, а вот крышу им не стоит, так что возьмите мин. плиту 30-50кг.м3.
    Можно и Пароком, но от Тверского что то люди не восторге, хотя я с ним не работал, а работал с Финским, Литовским - :super:
  4. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Парильщик, спасибо за совет. А Марок финский что в Москве проблема купить ? А как Марок как шумоизолятор ?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Смотря что Вы хотите от шумоизоляции.
    Как появился Тверской, так стало проблема.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пишите ерунду, если расстояние между лагами порядка 58 см, то плита 60см, толщиной 50 мм, отлично держится в распор в несколько слоев с перехлестом...
    У меня так сделано уже несколько лет в наклонных стенах мансарды!
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Вам повезло ! У вас - не Тверской ! Как минимум - Литовский ! (А может и - Финский !)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Обычный, покупал на рынке 41 км Мельница, тогда вообще утеплителя не было практически.
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Это, я про "PAROC" !
  10. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Позвонили строители-в конце след недели начинают собирать коробку. Так как 2 этаж спальня-будет ли сильно досаждать шум от дождя? Да и экология не на последнем месте-не хочется дышать частицами мин ваты. Так что все же положить в качестве шумоизолятора и утеплителя на мансарду- Плиты Коттедж термо плита 037 или Paroc,?
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Что бы, этого не происходило, нужно наверно применить "настоящую" пароизоляцию, а не те, "тряпочки", которые нам "втюхивают" в магазинах !
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А "настоящию; - это Какую?
  13. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Короче- коттедж термо плиту однозначно я понял не рекомендует, стоит искать paroc как минимум литовский а лучше финский. А какой толщины укладывать 50, 100 или на всю толщину стропилы 200мм.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На всю высоту стропилины.
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
