1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Нужна ли воздушная прослойка?
    Будет стена в 1,5 кирпича, утеплитель Роквул 5 см. Как правильно сделать пирог стены?
    Предполагаю, что облицовка, роквул 5 см, воздушная прослойка, забутовка.
    Где не правильно?
    Воздушную прослойку хотим, чтоб не было конденсата в стене.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где находится дом?
  3. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Юг России, Ростовская область
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считать нужно, но наверное мало такой толщины.
  5. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Дуброво-сити. Окрестности Ебурга.
    Тут столько копий сломано по теме *Правильный пирог* Посмотрите внимательней форум.
  6. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Брошюра с сайта Роквул. http://guide.rockwool.ru/media/51025/rockwool_teremoktotal_v06.2010.pdf Там все есть с картинками.
    Думаю, что 50мм будет мало. Посчитайте по калькулятору на их сайте: Библиотека/программы расчета/расчет строительной теплоизоляции.
  7. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Спасибо, гляну. Вот что ответили на сайте
    Теплоизоляцию не рекомендуется зажимать, необходимо оставить воздушную вентилируемую прослойку между утеплителем и внешней стеной, «вентилируемость» зазора обеспечивается путем, оставления незаполненными вертикальных швов в нижних и верхних рядах внешней кирпичной кладки.
    В данном случае маловероятно образования конденсата.
    С уважением,
    Роман Бочков
    Технический специалист
    ROCKWOOL RUS Group
  8. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Прально, чо. :victory: А еще если кирпич щелевой его можно на ребро укладывать - решеточка получится. А еще есть специальный пластиковые вентиляционные коробочки в размер вертикального шва между кирпичами.
    У Термоклипа такие есть вот тут http://www.termoclip.ru/catalog/3_5/
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Поработал немного с закупленным пароком экстра ..
    В городе сначала купил пачку - литовский, в упаковке 14 плит 50*600*1200.
    Потом заказал в мск его же, но привезли финский :) В упаковке уже 16 плит.
    Хочется отметить, что финский более упругий, тактильно более плотный, после сжатия сразу принимает первоначальный вид, литовский же какой-то менее упругий, сожмешь - сразу до конца не распрямляется, вместо 50мм становится где-то 40-50мм толщиной. Надо будет пару фоток сделать для сравнения.
    Вроде бы кто-то уже писАл, но повторюсь. Парок вставляется отлично в проем 590-595 мм, то есть сжать его можно не более чем на 1 см. Иначе - либо заламывать придется, либо он будет выпирать дугой. (Роквул же и на 2-2,5 см неплохо сжимается.)
    Режется замечательно, с краю 1см отрезать не проблема, не крошится и не ломается.
    Не сыпется, не колется абсолютно. Работал голыми руками - без проблем, снимал респиратор - в горле не першит и не дерет, в отличие от других утеплителей.
    Для тех, кто собирается строить каркасник и утеплять пароком. Стройте из доски шириной 40 мм! (а не 50, как я), расстояние между центрами стоек 625мм. Тогда не придется подрезать каждую плиту
  10. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Эксцентриситет, вот по поводу коробочек у нас чуть ли не драка в семье:))
    Муж уже заказал, а я как бы не понимаю зачем в стене 60 дырок делать (дом 9,5х9,5), холодно же...Теоретически они нужны, но практически у нас их никто не делает.
    Пишут, что можно швы пустые оставить просто вместо этих коробочек.
  11. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Для вентиляции такой конструкции необходимо 75см2 отверстий на каждые 20м2 стены. Коробочка она жестко стоит и фактически стена у вас цельная. А вот оставлять незаполненные кирпичи, которые можно вынуть руками, это не очень здорово. Я думаю, что коробочки лучше, чем такие ухищрения. Дороже, но надежнее.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Роквул щупал только в магазинах. Дорогой зараза, качество так себе. Парок взял пачку на пробу в одном месте, понравился больше. Заказал машину из москвы. Качество отменное, парок и рядом не валялся, судя по тактильным ощущениям. Да и по цене вышло даже с учетом доставки прилично дешевле роквула.
    Уж не знаю какая плотность у парока, но упругий он шоппц. Больше см не сдавишь, выгибаться начинает. Тоже уверен, что стоять будет и никуда не вывалится.
  13. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Для утепления кровли и пола, взял Парок - строители визжат от восторга (ранее всегда работали с Роквулом, считали его эталоном качества и всем рекомендовали). Брал в Москве в "Агате". Ценник гуманнее Уникмы.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Гуманнее на сколько? и чей парок?
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Парильщик, в раддерсе 1525р куб
