1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Я продавец, поэтому прибегаю к этим хитростям, что бы не "краснеть" перед клиентами.
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Мне в общем-то тоже 70 кубов не нужно, но разница между партией в 70 кубов и нужные мне 55 столь высока, что решили брать все 70... потом 15 кубов пристрою.
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Не храните на улице, не смотря на хорошую упаковку материал будет весь влажный.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ни в коем разе... всему объему придется ждать своего часа не менее 4-х месяцев под крышей.
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Фуру легко разгрузить через боковую штору. Палеты целиком скидываются на землю, потом спокойно за несколько дней можно по одной вскрывать и перетаскивать под крышу. 2 человека 15 минут.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не любят они разчехлятся.
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ага... и очень любят получать за это шуршащие бумажки
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    При заказе материала поясняем: "только боковая разгрузка".
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только так.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Уже... по другому и не получится...
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Обратите внимание на упаковки внутри палет. Очень часто именно эта компания пакует некондицию в вместе с нормальным материалом. Отличить легко, упаковки будут частично вскрыты.
  12. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Вот думаю при купить ещё paroca на внутреннее утепление парилки (дом из проф бруса) да вот что- то есть сомнения по толщине утеплителя и не нашёл показатель водопоглащаемости paroca. Планируют 5см стены, 10 см потолок, далее фольга. Ход моих мыслей правильный ?
  13. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    И я сегодня обнаружил финский парок в Петрозаводске размером 565*1220. 900 рэ упаковка 50 мм 14 плит. В свободной продаже.
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Фирма занимается изготовлением бань, покупает у меня только Изорок 50кг/м3 и натуральную фольгу.
    Частники, как правило, берут утеплитель полегче (главное безопасный) и фольгу на лавсане. Толщину утеплителя подбирают в зависимости от материала стен от 50 до 100мм.
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Господа, только неделю назад писал хвалебный отзыв о Лайт Батс Скандик. Купил очередные 3 упаковки. В каждой упаковке одна пачка из 5 - некондиция. Разваливается прямо в руках, плотность нулевая, про "пружинящий край" даже не говорю. Видимо, прогнав партию брака, доблестная 3 смена распихала его ровно по упаковкам, чтобы обмануть тех, кто будет взвешивать упаковки при покупке: все будут одинаковые. Короче, Лайт Батс на стены не брать, только на горизонтальные поверхности. Куда с таким же успехом можно положить и дешевый рулонный утеплитель.
