1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Орангутанг, К
    Сначала сделайте расчёт на наличие обрезков. Если обрезок не будет совсем то 100+100 можно, а ежели будут обрезки то их в один из внутренних слоёв рационально положить, тогда либо все 50-ки.,либо 100+обрезки+50.Одним словом нужно считать а потом схему сочинять.
  2. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    А кто подскажет, лучше для стен использовать маты или плиты?
    Для горизонтального пола ясен пень без разницы.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Насколько я знаю маты-слишком "легки" для вертикального использования. Они предназначены для горизонтального утепления.
    Я утеплял одно время плитами 35-ои плотности скатную кровлю. Но потом перешёл только на плиты плотности не менее 50-ти. Это намного удобнее, она прочнее, теплее и не так крошится, как плотность 35.
    Ну и не скупитесь на производителя. Не знаю, как сейчас, а год назад по цене-качество я выбрал "Изорок" плотность 50. И всегда все виды кровель и стен делаю ею.
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Специфика производства ваты позволяет делать 50 только из 100. Т. е. 50 это разрезанная 100, поэтому как вы будете укладывать пирог, решать только вам. Но у многих производителей 100 идет гораздо плотнее, поэтому при одной цене следует выбирать 100.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё верно, кроме - теплее;)
    Хороший утеплитель. :super:
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Я попытался суммировать все мною прочтенное в этой теме... Тяжкое дело. Воды полно, через страницу читал. Как в свое время Войну и мир, Толстого...
    Насколько понял: 1 парок. 2 изорок. 3 роквул. 4 технониколь.
    По соотношению цена-качество. Далее только вариации на тему.
    Интересует вопрос еще меня: крепить утеплитель клей требуется? Или распором только держится субстанция? Засандалить на шурупы, чтобы не сползало, желание имеется... или в грядущем таков удел утеплителей всех?...
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я делаю обычно по кирпичу дклаю брусом обрешётку с размерами 0,9м-Н на 1,8м -L. и как в рамки вставляю с небольшим прессом плиты одна к одной. Щели между стеной и брусом заполняю тоже утеплителем (плиты, или пена). Так что всё держится как в рамках. Если по дереву, то делаю так же.
    Если без бруса по дереву, то креплю длинным гвоздём через пластиковую крышку для конс. банок.
    Но это редко. В основном без гвоздей прямо в рамки.
    Пока не было смещений. Только плотность не менее 50.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Клей не нужен.
  9. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    @парильщик, очень визуально! Спасибо.
    А что в межэтажное пихать? Информации полно. Как бы подытожим?
    Кто что посоветует на личном примере?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да тоже самое, это конечно не межэтажка, но принцип тот же самый.
  11. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Принял, ок. Сам тоже думаю, что без разницы, фактически. Но мне всю плешь проели некоторые близкосреднеродственные домашние личности, намекающие на разницу между теплоизоляционными и звукопоглощчающчими свойствами материала. Немогу не заметить их правоту. Есть такие спец материалы? Использовали ли вы их? Потому как в межстенных переборках мне действительно нужно что-то, чтобы гасило звуковые колебания. Скажите, @парильщик, Ваше мнение.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Использовал такой, но это пол дела, хорошо дополняет ГВЛ, ГКЛ, и лучше если в два слоя, Более подробнее в соответствующем разделе.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Прошу извинить завсегдатаев данной темы :hello: - не прочитал все 135 страниц, поэтому мой вопрос вряд ли будет здесь новым:
    • Какой минватой оптимально утеплить вентфасад (дом из керамзитобетонных блоков)?
    Буду признателен за конкретные названия, а не только указание на диапазон плотности. :um:
    Изначально был ориентирован на Rockwool Лайт Баттс Scandic либо Paroc eXtra. Прочитал тут несколько раз рекомендации использовать для вентфасадов что-нибудь поплотнее. Что например? Достаточно ли будет в пироге утепления 150мм сделать только наружный слой 50мм более плотным, а остальное - лайт баттс, к примеру?
    Ну и заодно был бы признателен за рекомендации по вопросу парозащиты - нужна ли она в моём случае (каменный дом) и какая лучше ветрозащита (названия).
    Заранее благодарен!
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как вариант - РОКВУЛ ВЕНТИ БАТТС, как более бютжетный вариант - ИЗОРОК П50, П75.
    Парозащита Вам не нужна, а вот ветро не помешает, Тайвек, Ютавек.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @парильщик,
    Спасибо!
    А что насчёт слоёв? Если внутренние два по 50мм - легкий утеплитель (Rockwool Лайт Баттс Scandic либо Paroc eXtra), а со стороны вентзазора - РОКВУЛ ВЕНТИ БАТТС / ИЗОРОК П50, П75. Какие в этом варианте недостатки?
