1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да можно и так, если так будите делать, то Лайты при вертикальном слое, через каждые 2-3 метра желательно ставить перемычки.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Возможно где-то уже был ответ, если что извиняюсь заранее: планирую в ближайшее время закупить Басвул Лайт 45 плотности для каркасных стен (200мм), 100мм для внутренних перегородок и их же Экорок 30 плотности для перекрытия между 1-м и 2-м этажами (150мм) и чердачным (250мм). Хватит ли 100мм в перегородках между гипсокартоном 12мм, а также 150мм в 1-м перекрытии для звукоизоляции? Или для этого надо что-то дополнительно сделать? Также будет холодная лоджия, нужно ли здесь утеплять стены? или на лоджии только те стены которые соприкасаются с внутренними? Просьба не отсылать на другую ветку а ответить здесь.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А почему Вы не хотите в специальный раздел по звукоизоляции, перегородки, перекрытия?
    Смотря что Вы хотите получить от звукоизоляции? для перегородок нормально, для перекрытия - от "воздушного" шума нормально, от "ударного" не очень.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Там больше специалистов по этой теме, зато здесь более простой и нормальный ответ могут дать. у нас в городе обычно примерно так и делают, но хочется всё-таки более-менее правильно сделать. вот Вы говорите что 100мм для перегородок хватит а там в ФАКе написано что толку от этого не будет. хочется больше от практиков услышать совет как они делают.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да там часто отправляют в ФАК:) Но у Вас же ещё 12мм. гипсокартона, положите в два слоя, можно 9-ку, будет точно норм.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    В 2 слоя это же двойной расход ГКЛ, а у меня их итак 200 листов уйдёт как минимум.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну звукоизоляцию улучшает "масса", в стандартном варианте и 12мм. сойдёт.
  8. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Если утеплять комнатные стены минватой (100mm), теплей в комнате станет? (А то говорят смысла утеплять нет, что тепло в комнате держать не будет, а просто как звукоизоляция получится)
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Коллеги,
    не нашел (пока) как сделать снизу щель для вентфасада - просьба подсказать (можно ссылкой).
    Как я понимаю, вентфасад будет нормально "работать" (обеспечивать отвод влаги из утеплителя), если где-то снизу будет щель для забора воздуха, а сверху - для выпуска. Эффект трубы. Сверху выпуск сделать не так сложно (открыть щель в вентилируемое подкровельное пространство). А как быть снизу? Откровенные щели делать не хотелось бы - доступ насекомым, выветривание клеевого связующего минваты, чрезмерная конвекция => повышение теплопотерь дома и т. п.
    Как правильно? :faq::um:
    Спасибо!
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    в точку прям вопрос. может ответит кто-нибудь уже живущие есть ли смысл в перегородки ложить минвату. 100мм по всем перегородкам в доме это приличная экономия выйдет. я вот лично думаю что должно улучшить тепло и звуко изоляцию, а вот теоретики говорят впустую туда минвату ложить, польза от неё есть но минимальная. покупать их напридуманные системы звукоизоляции у нас негде да и сомневаюсь я в их супер работе да за большие денежки. вот как-то так.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если сверху щель (выход воздуха) то насекомые через верх думаете не попадут в вентзазор?
    Для предотвращения выдувания утеплителя используют ветрозащитную мембрану.
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Sadovnik62,
    Дык ну а как правильно сделать-то? :nono:
    Спасибо!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну сверху Вы поняли как, а снизу оставляем зазор по отмостке 3-5см., этот зазор нужен не только для вент. зазора, бывает что отмоска "пляшет" особенно на южной стороне, а боитесь за непрошенных "гостей", то сетка Вам в помощь.
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Уже звучал в теме вопрос - прошу прощения, но повторюсь: вентиляция фасада особенно нужна зимой (из-за минусовых температур наиболее благоприятные условия для конденсации выходящего из дома пара). В то же время для зимы характерно наметание сугробов, которые "эффективно" закроют вент-зазор на уровне отмостки.
    Вопрос: за счёт чего зимой будет работать вентиляция утеплителя под навесным фасадом?
    Ранее звучал ответ, что НФС негерметичная и достаточно щелей для подсоса воздуха. Но в таком случае, если не принимать во внимание морозные пляски отмостки, зачем вообще нужна щель снизу, если она не работает в самый ответственный для НФС сезон? :faq: К тому же в моём случае щелей будет не так много...
    Можете подсказать какая именно и как её обычно ставят?
    Спасибо!
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Любая нержавейка или оцинковка с мелкой ячейкой, крепить её можно к направляющим к которым крепите цокольный сайдинг или чего у Вас там.
