1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно цокольный цайдинг не до конца подвести к цокольному отливу на 2-ру см., засчёт бортика отлива эту щель не видно будет.
    Ну а некоторые в обще не замарачиваются этим вопросом и вроде не плохо себя чувствуют.
    Не только зимой.
  2. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Товарищи строители, помогите с отзывами по BASWOOL, плотность 50-60, хотим на стены в каркасник. Как она интересно будет вставляться? если она такая плотная, не будет ли щелей если вдруг где неровность каркаса (ну то есть расправляется ли она вообще?) и как режется? надо срочно, завтра едем закупаться
    P. S исправить размер шрифта почему то не могу, сорри...
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, у соседа 40 пачек "Эковер Лайт 35" осталось, предлагает по сходной цене купить. Нормальный утеплитель, может кто то поделиться мнением? Утеплять буду перекрытие холодного чердака, укладка между балок 25см толщиной
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подойдут.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @парильщик, о! И тут Вы, вездесущий (с одной "С") Парильщик! :)] Я понял, что подойдут, меня больше волнует как они по качеству, садятся/не садятся, как на фоне аналогичной продукции позиционируются. Если г..но- так я лучше подороже что то подберу, это не проблема, а если хорошие, да еще и рядом, да по цене вкусной, то взял бы
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Линейка Роквулл, Парок, Изорок-это импортные линии (по моим сведениям хозяин один) и эта линейка бывает не без брака. Эковер- линия Российская, а уж качество, так наши работают...Принцип переработки сырья и производства один и тот же..Вскройте и проверьте, тем более сосед. Проверять на однородность (по цвету, на ощупь) ну и чтоб плита не разваливалась в руках и на весу.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну вскрыл я сегодня, посмотрел, пощупал, утеплитель как утеплитель, вроде не разваливается, что я, дилетант в этом деле, могу при первом осмотре понять по нему?) А может он через пол года в труху пойдет, от куда знать. Я ж не проф. строитель, перепробовавший десятки утеплителей. Вот и спрашиваю: при всех равных, не считая частичных погрешностей этот утеплитель как себя позиционирует на рынке, скажем по шкале 5 бальной и как он в сравнении с технониколевским (есть возможность со скидкой хорошей взять)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @RoMZzeSS, Здесь представитель Роквул есть Вы ему закиньте вопрос, интересно, какие аргументы он приведет
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В "горизонте" не чего с ним не будет, а если ещё с хорошим дисконтом. то и думать не чего.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Его аргументы не всегда убедительны.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Извините, если помешал:)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В этом и фишка...если будет мямлить, то значит сказать не чего против другого производителя.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @парильщик, ну вот, пожалуй исчерпывающий аргумент) А так вообще не помешали. Побольше б таких мешальщиков на форуме и куда легче информацию было бы добывать) Так что спасибо!
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Как сейчас цена на мин вату ведёт себя - растёт уже или ещё нет?
    Мне нужно 120 кв. м пола каркасника дополнительно утеплить, сейчас пирог изнутри наружу такой:
    ламинат - подложка 3 мм - доска 40 мм поперёк лаг - 100 мм пенопласта между лаг
    лаги 200 мм высотой с шагом 600 мм, получается можно ещё 100 мм утеплителя вложить между лагами.
    Какую лучше вату использовать для данного места?
    Можно ли впихнув вату между лаг закрыть её плёнкой гидроизоляции D что бы не увлажнять вату и не дать вате упасть на землю.
    Мне из опыта утепления стен очень "Isover Профи Скатная Крыша" - упругая и плотная такая стекловата.
