1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    роквул лайт баттс - по моему опыту при 50 мм толщине работать не удобно, вата не упругая, крошится в руках, 100 мм вариант получше.
    Мнепонравилась вата Изовер Профи 100 и 150 мм - упругая, эластичная, хорошо стоит в каркасе
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    скандиком утеплялся. внутри еще не обшивал, 3 месяца поползновений не наблюдалось!
  3. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Добрый день. Подскажите как лучше утеплить перекрытия между (подвалом и первым этажом, первым и вторым этажом, вторым и чердаком) газобетонный 2-х этажный дом. Материалы имеем следующие: вата роквол лайт скандик 50мм (утепление предполагается 3 слоя), пенопласт 50мм (не знаю куда ложить), мембрана. Черновой пол влагостойкая дсп. Пол: фанера 20-22мм подложка паркетная доска. На чердаке пол предполагается из влагостойкой дсп. Вопрос прост какой сделать пирог? Можно ли в качестве чернового пола использовать влагостойкую дсп?
  4. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    В итоге заказал 74 куба изовол ст 50 толщина 100. позже обязательно отпишусь как материал.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ждемс
  6. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    Ага очень интересно выбор сейчас очень большой. Вот и хочется надежный и по приемлемой цене, ждемс.
  7. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    @ProfessorDec, Доброе утро, как нет. Вот пожалуйста http://ses.wesmir.com/products/. Сколько раз был на выставках, много раз с их представителями общался. А у офф диллера в своё время покупал межвенцовый утеплитель.
  8. sipik
    sipik
    sipik
    хотел купить парок, но начитавшись отзывов, я в сомнениях, хотя предлагают за 1550 куб. Звонил на известную фирму диллера, они вообще отказались от парока, всем сейчас советуют изовол по 1350 куб. Посоветуйте для холодного чердака по горизонтали что лучше выбрать, надо 25 кубов?
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Собираюсь утеплять кирпичный дом снаружи. Каким утеплителем, ещё не решил-пока изучаю. Планирую 10 см. Скажите, как лучше применить: два по 5 см. или всё же одной десяткой ?
  10. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Друзья.
    Нужен совет по поводу отзывов касательно ISOVER Верх/низ. Верх 70 плотность, низ 20-ая. Это стекловолокно. Трогал. Вроде нормальный. Кто-нить сталкивался? как он в вентилируемом фасаде будет, не сползет ли?
  11. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Как и обещал-отписываюсь. неделю утепляли дом, истратили пока около 40 кубов утеплителя. что могу сказать-материал понравился! плотный, упругий. 10% плит идут явно меньшей плотности, мягенькие, но тут видимо сказывается само качество породы. не жалею что купил именно его. роквул слишком хлипкий по сравнению с этим. как все доделаем я отпишусь еще раз, мало ли на что не понравится. еще раз укажу-брал изовол ст-50 толщиной 100!
  12. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    про парок меня тоже отговорили, говорят тверской полное гамно. я брал по 1800 за куб с доставкой
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @парильщик, добрый день. А изорок п40 относительно п50 совсем плохо. А то шириной 60 есть только п40,стойки через 60 см планируются, ну и лаги пола тоже как и стропила в принципе:aga:.Или для стен и потолка что нибудь другое выбрать?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас каркасник?
  15. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Спасибо за отчет. Подскажите, почему выбрали СТ-50? На сайте куча разных марок этого производителя.
    Меня тоже интересует утеплитель для каркасника. Но мы будем 150мм утеплять.
