1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Да. 1 этаж плюс мансарда. Пол планирую 200мм,стены 150мм,крышу тоже 200 мм. Где 200-там плитами по 100мм,где 150-100мм и 50мм соответственно..:hello:
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вопрос к специалистам: Есть ли у нас в продаже утеплитель в плитах шириной 40 см? Помню полтора года назад видел в интернете такой, но к сожалению не запомнил названия и кто производитель, помню только что из Ярославля ? Плиты из каменной ваты ROCKWOOL ФАСАД ЛАМЕЛЛА (20см) НЕ ПРЕДЛАГАТЬ:)]
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Mr Petroff, на сколько я знаю у нас нет производства утеплителей:pioner:
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Возможно в области. Я тогда подумал что везти близко т. к. мне надо на дмитровку (в Москве) :hello:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, Изорок П40 пойдёт, мне нравится этот материал, в одно время фактическая плотность превышало заявленную, сейчас не знаю, конечно это косяк Изорока, что п50 шириной 600мм. не везде найдёш.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И это правильно, 100-ка лучше 50-ка., значит где можно 100-ку то кладём 100-ку.
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @парильщик, может стоит подумать о изменении шага лаг, стоек и стропил до 50 см, чтоб п50 применить или...
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А лучше до 40 см:hello:
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я бы не стал, вот Парок 27 кг. м3, стоит как миленький. :)
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @парильщик, Так что по поводу плит шириной 40 см, есть в России такие? Вопрос Вам, коль Вы здесь Модератор с восемью тысячами сообщениями и с пятью тысячами благодарностями - значит умный и всё знаете!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не знаю таких, у Роквула есть Скандик 60х80см. если отрезать попалам - будет 40см.
    Нет не значит.
  12. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    Ст-50 выбрал потому что ст-предназначение для стен, 50 плотность-почитал данную ветку и понял что лучше 50 будет, роквул щупал ездил. скандик ну совсем рыхлый и сыпется, обычный баттс вроде получше, но опять же плотности 38 и 50. по деньгам было примерно одинаково. в итоге решил взять что плотнее. кому надо будет подскажу где брал., мне не жалко. как и писал с доставкой вышло 1800 за куб, а везли с завода в Белгороде в Талдом
    про толщину 150-у меня в полу 1 этажа 300, в стенах 200, с крышей не решил еще. по СНИП, как я понял, должно быть 250 или 300. но я хз насколько это верно. да и внутренние перегородки и перекрытия может кто посоветует толщину?
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А что случилось с этим предприятием? Снесли? "Ярославский завод теплоизоляционных изделий Термостепс" Они, вроде производили "Утеплители из минваты ТЕРМО" Вот, по моем, я у них видел 40 см termo-minplity.gif
  14. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Спасибо, за развернутый ответ!
    Мы тоже из Талдома, ваш контакт нам очень пригодится. Киньте пож в личку.
    Про внутренние перегородки читала, что 50 мм кладут, в основном для звукоизоляции.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Если готовою плиту 40 см не найду, то наверно буду резать! А вот такие приспособления не видели?
