1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Прикольно, что только эти буржуи не придумают:)
    Я по старинке, по колхозному - рейка и канцелярский нож.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше штукатурное алюминивое правило:)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да лучше, оно с ручкой, но обычно режу не много, а рейки всегда под ногами валяются:)
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @парильщик, подскажите, утеплитель - "Изба", что можете сказать хорошего, плохого ?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего не могу сказать не плохого не хорошего, не приходилось с таким работать.
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, довелось ли вам испытать утеплитель -"ИЗБА" ? Тоже им интересуюсь .
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Себе делал по осени потолок ей 5см толщины плотность наверное 30, брал 48 пачек, из них две оказались не очень хорошими (попадались неоднородные плиты) и по закону подлости именно с них я и начинал ложить (сильно ругался), но мне кажется просто они плохо транспортировались потому что слабые листы были с краев пачек, а потом когда остальные пачки пошли хорошие то мне он понравился. Остатки использовал в перегородки как шумоизоляцию, правда не хватило и еще докупал 2 пачки. В утепление дома на вентфасад тоже буду брать его, но повыше плотностью
  8. Вадим52
    Вадим52
    Вадим52
    Дзержинск
    изба не понравилась. Покупал 35 плотность, 100мм.Уложил 22 пачки. Сыпется сильно, плохо режется. После неё неделю чесался как вшивый, причём работал в маске и рез. перчатках, в закрытой одежде. После взял изорок-небо и земля
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @парильщик, мне вон земеля пишет что не сжать изорок на 3см,типа дубовый он...?:hello:
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я и не говорил что на 3см. нормально будет.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про какую мы говорим? 40-ку или 50-ник?
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @парильщик, уже можно про любую:aga:.Шаг лаг изменился с 600 на 508мм.Лаги 40/200мм.470мм между лаг получается. А 50ка у нас есть любой типоразмер...
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    3см. не пойдёт, будет вставать "пузом" и заминаться края оптимально 1.5-2 см.
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @парильщик, печально. Нужно что нибудь другое подбирать, возможно даже рулонное что что то..Мог по мелкооптовым ценам закупиться изороком.
    Ну а если на стены и крышу размер подойдёт,как считаешь? На изороке остановится? :hello:
    Или подрезать:faq:
