1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и закупайтесь.
    Не чего страшного в подрезке нет, я и по 1см. отрезал, всё нормуль, только вот (если канцелярским) ножом. то по чаще лезвия менять.
    Не стоит.
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @парильщик, спасибо :hndshk:. Всегда приятно на кого нибудь решение переложить:aga:.
    ШУТКА :)
    На полтиннике лучше остановится?
  3. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Абсолютно согласен, никаких проблем нет, в том, чтобы резать утеплитель. Лично я так и делал. Чистый просвет между стоек у меня 51 см (планировал утепляться пенопластом, но передумал). Соответственно отрезал 7 см КАЖДОЙ плиты. Использовал для этого широкий нож длиной 22 см. Единственное неудобство - часто подтачивать нож. Да, и все обрезки, которые у меня остались, были аккуратненько уложены во внутренние стены, в результате отходов нет.
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    [QUOTE="fidelCom, post: 12002684, member: 699576"Использовал для этого широкий нож длиной 22 см. Единственное неудобство - часто подтачивать нож. [/QUOTE]
    У некоторых производителей ваты есть вот такие девайсы.
    Точить не надо, режет супер. Если покупаете много продукции попросите у продавца, у прямых дилеров очень часто просто валяются без дела.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что режет супер, я не сомневаюсь, а вот что точить не надо...
    Ну в вертикаль 50-ник по лучше будет, а в горизонт и 40-ки хватит, хотя разница в цене будет не большая. можно взять всю одинаковую.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Там зубья, как у хлебного ножа. Они постепенно стачиваются, идет самоподточка. У меня рабочие первый раз заточили только после того, как сточились зубья.
    Особенно хорошо им резать рулонный утеплитель, разрезается прям в упаковке по размеру.
    Нож у Урсы, лучше ножа Кнауфа (выше зубья).
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Я думаю шагом лаг сыграть ещё нужно, чтоб каждый ряд не подрезать. Спасибо что направили в верное русло :hndshk::hello:
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Сейчас очень много разных типо-размеров базальтового утеплителя при стандартных толщинах 50 и 100мм:
    800х600
    1000х600
    1000х500
    1200х600,
    поэтому можно подогнать под любые размеры между лаг с минимальной подрезкой или без.
    Но если заранее известно, что купите недорогой утеплитель, делайте под него.
  12. sipik
    sipik
    sipik
    После прочтения темы, разочаровался, в пароке. Но пощупав изовол (изабел и л35) и изорок. Не знал что выбрать. Роквул лайт батс какой то мягкий (специально ездил проверял) - у нас его не продают. Вообщем читал, звонил - В ИТОГЕ ЗАКАЗАЛ ПАРОК ЭКСТРА (просто по совету форума, нет у нас парока)
    Заказывал в слепую. И поверьте - это того стоит. Во первых цвет - светлее изоволов и изороков, не рассыпается и нет остатков пыли на руках. Плотность хорошая. Парок это крутая вата - лучше всего что я видел...
    Сегодня привезли, с доставкой 1810 руб. за куб. Удобно таскать, по снегу возил мешки, они полностью запечатаны. Понял, что лучше покупать зимой - едут по снегу...
  13. sipik
    sipik
    sipik
    Да еще, почему то на наклейках половина мешков - литва, половина тверь - но качество одинаковое - наверное все из твери...
  14. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Уложил 80 пачек парока осталось 21 пока всё устраивает, правда попалась одна пачка 50 мм-листы очень тонкие как из под пресса ну я в три слоя в полы уложил.
  15. СтолицаЧехии79
    СтолицаЧехии79
    СтолицаЧехии79
    Уважаемые! Нужен совет. В слоистую кладку. Выбор стоит между Isover Standard (базальт) и Paroc WAS-50. Плотность обоих 45-47 кг/м3. Paroc на треть дороже.
