1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Написано низ, тоесть внутрений слой. Если написано верх, то это для внешнего слоя. Он намного плотнее нижнего.
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    На сколько?
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Низ плотность 19 кг/м3. Верх плотность 70 кг/м3.
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Причем в фасадных системах низ можно использовать только с верхом. Сам посебе низ можно использовать в каркасных системах, кровля, перекрытия.
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Здрасьте!
    Ну вот и я с вопросом, что выбрать
    Утепление каркасника, пока что второй этаж утепляем (первый еще в процессе строительства, вот такие у нас методы :))
    Стены и потолок 150 мм, шаг лаг изначально сделан насколько помню 58.5 - под плиты 60 см. Плюс хочу снаружи 50 мм
    Правда потом я передумал и решил утеплять пенопластом. Тут проблем выбора особо нет
    Но недавно передумал обратно :) и решил таки утеплять минватой, т. к. все же чего такому хорошему шагу лаг пропадать - все же меньше мороки с резаньем да запениванием ппс
    А вот с ватой уже выбор довольно велик
    Тесть зимой в Иркутске утеплял Технониколем - говорит, понравилось (ну правда он утепляет раз в 10 лет, так что .. :))
    Я сам нахожусь в Твери
    Думал тоже Технониколь, но что-то почитал почитал и... и что-то есть сомнения, стоит ли, вдруг чего не то? Хотел взять ТехноБлок на стены и Технолайт на крышу
    Парок - фотки в известном топике тоже как-то не внушают доверия, хотя раз на раз не приходится
    Еще в прямой доступности есть Изорок и Роквул
    Немного склоняюсь к Изороку, стены 50, потолок 40 взять
    Цена - ну учитывая ППС по 2600, вату видимо любую можно брать, дороже не выйдет
    Что посоветуете?
    Начало работ 2 апреля, так что время еще есть
    Спасибо!
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Я свой каркас снаружи, по горизонтальным брускам, утеплял техноблоком (казанского завода технониколя). Качество так себе. Одна плита мягкая, другая жеская. Причем из одной пачки. Но упругость хорошая. Было это года три назад. Еще он сыплится и пылит сильно. Присмотритесь лучше к пароку.
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Посмотрел цены в Твери. По акции предлагают:
    -изорок 40кг 1570 р/м3
    -изовол 35кг 1490 р/м3
    вполне нормальные цены. Вот и выбирайте между ними.
  8. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Это где такая акция идет?
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Наберите в поисковике "утеплитель в Твери".
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Хочу еще дополнить по техноблоку. Брал я его по рекомендации своего знакомого из технониколя. На мои притензии почему такая разная плотность в одной пачке. Получил ответ, что сама технология производства не позволяет. Поэтому плотность скачет от 40 до 45 кг/м. Но как говорит, что главное это упругость техноблока. Что нескажешь о технолайте, который с его упругостью только в перекрытия (хотя плотность почти одинаковая). Я опять спрашиваю, почему тогда на технолайте написано можно и в стены и кровлю. Ответом был шокирован " можно, но ненужно". Вот вам и технониколь.
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Нашел
    Но т. к. компания не совсем местная, и акции там странно идут, то не факт, что там получится брать
    Вообще честно говоря больше интересует качество ваты, чем цена - плюс-минус 200 руб с м3 это не проблема
  12. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Из своего небольшого опыта скажу, что нужно смотреть не только на бренд. Но и на каком заводе изготовливалась та или иная партия утеплителя. Прокатитесь по своему городу, посмотрите и пообщайтесь на прямую с менеджерами по утеплителям (цены у них кстати ниже будут, чем в магазине).
  13. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Вопрос по утеплению каркасного дома: В стены между стойками заполняется утеплитель роквул лайт баттс скандик 100 мм, чем заполнить оставшиеся 50 мм? Роквул лайт баттс скандик так же как и парок экстра толщиной 50 мм очень хлипковатые материалы.
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Сначало надо было 50 мм поставить, а потом все это поджать 100-ой. Как вариант, что скажете?
  15. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Как вариант - возможно, только вот одно но... роквул толщиной 100 мм уже закуплен и его нужно использовать, место для хранения ограничено
