1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Если есть возможность купите одну пачку 50-ки. Чтобы проверить как вариант. Сейчас сам занимаюсь утеплением своего дома, но у меня другая ситуация.
  2. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Уже пробовали, не понравилось
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    А поточнее, что не понравилось?
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Других утеплителей у вас в городе нет?
  6. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    В МО можно, по-моему, найти все что душа пожелает, но дело не в этом. Повторюсь, первый слой утеплителя толщиной 100 мм - Rockwool Лайт Баттс Скандик плотность 32 кг/м3 - вполне устраивает, как на вертикальных так и на горизонтальных поверхностях держится в распорку, ничто никуда не вываливается, не сваливается и не требует дополнительного укрепления. Вопрос по второму слою утеплителя толщиной 50 мм - остается открытым, т. к. тот-же Rockwool Лайт Баттс Скандик плотностью 32 кг/м3 - на мой взгляд очень хлипковат, да и почитав форум и отзывы по этому утеплителю, именно толщиной 50 мм - он не очень, в т. ч. и на вертикальных поверхностях. PAROC eхtra плотностью 32 кг/м3 - пробовали с ним работать - не понравился по той же причине - хлипковат, кроме того разница в цене между Rockwool и PAROC очень даже приличная. Не хочется переплачивать за не очень достойный материал. В идеале нужен утеплитель толщиной 50 мм который держится в распорку как на вертикальных так и на горизонтальных поверхностях без дополнительного укрепления.
  7. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Вам нужен тогда утеплитель с большей плотностью. Попробуйте Изовол СТ-50. У него плотность 50 кг/м3. Он не рассыпается. Мы его купили для каркасника, толщиной 50 мм, будем в 3 слоя укладывать.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @полевской, Берите 50 мм плотностью больше и будет жесче.
  9. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Присматриваю Isoroc Изолайт плотностью 50 кг/м3 или Isoroc Изолайт-Люкс плотностью 60 кг/м3. Смущает что утеплители разной плотности, т. е. от большей к меньшей в сторону улицы, не совсем стандартный "пирог".
  10. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Не вижу ничего плохого)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не смущайтесь, не чего плохого в этом нет.
  12. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вам какое кол-во нужно?
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    17 кубов
    Да может и парок возьму - есть у местных, с хранением до апреля
    И даже Урса Гео Каркас предлагают в одной фирме
    Но что-то есть у меня сомнения в сем выборе
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    17 кубов маловато, не смогу привезти по хорошей цене.
    Урса нормального качества, только Чудовского завода, но по цене сильно не сэкономите. Базальт на сегодня выгоднее.
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    1750 руб Урса, в принципе, как и Парок и Изорок, даже подешевше чуть
    Другое дело - стоит ли вообще Урсу использовать, по сравнению с базальтом, не глядя на цену
