1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ПапаСлон
    ПапаСлон
    ПапаСлон
    А бывают такие плотные плиты для отделки фасадов снаружи, они не лучше?
  2. кастрюлька
    кастрюлька
    кастрюлька
    Кишинев
    День добрый а а из paroc для утепления стен из шлакоблока (40 см) что подойдет например FAS 4 и что скажут спецы надо ли штукатурить стены пред тем как клеить минвату (шлакоблоки снаружи неотштукатуренные)?
  3. NikopolSPb
    NikopolSPb
    NikopolSPb
    Зачем переплачивать и покупать Fas 4, можно и Fas 3 обойтись.
    И штукатурить ничего не надо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view дом сделан Фас 4
  5. NikopolSPb
    NikopolSPb
    NikopolSPb
    Можно очень много спорить о том что лучше приводя к примеру всякие разные технические характеристики того или иного производителя. Но главным остается место производства этих материалов.
    Роквул делают в г. Выборг и г. Железнодорожный т. е. в России, а как в нашей стране соблюдаются законы которые регламентируют использование всяких разных вредных веществ? НИКАК! Если такие законы вообще есть. А Paroc делают в Финляндии (упаковка по 0,576 м. куб.), а как в Финке обстоят с этим дела? ИДЕАЛЬНО!
    Так вот если Вы строите дом для себя и беспокоитесь о здоровье своих близких, лучше используйте материалы которые произведены не в нашей стране. В данном случае лучше Paroc.
  6. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    На сайте по пароку рекомендуют UNS 37 использовать в каркасных стенах. У меня ГС и я хочу применить uns 37, но вместо деревянного каркаса крепить плиты на зонтики. Дальше воздушный зазор 2см. Думаю его не делать вентилируемым, и облицовка в пол-кирпича. Можно ли в моём случае применить uns 37? На остальные более плотные пароки не потяну.
  7. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Дуброво-сити. Окрестности Ебурга.
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане. Проблема такая: нужно утеплять перекрытие под чердаком. Склоняюсь к вате Эковер (ценник у нас 1443р 35й плотности) расстояние между балками 63см-придется много резать. Вопрос-кто работал с этой ватой-как и чем резали? Нормально режется или сыплется?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Не знаю как эковер, я утеплял роквулом 35 и изорок 50. Резал и тот и другой канцелярским ножом. Заметил что он очень быстро тупится об вату. У меня тоже расстояние было 61-63см. Не крошите вату это очень долго и тяжело. Нашейте на одну из балок доску тридцатку-тридцать пятку и в полученный размер вставляйте плиту целиком. Сэкономите время, нервы, здоровье. Я чтобы не было зазора между балкой и доской, в момент их скрепления на доску наносил монтажную пену и приворачивал саморезами.
  9. ДжониD
    ДжониD
    ДжониD
    Брянск
    Изомин, изорок, роквул и все такое прочее-это просто раскрученные марки. НЕ профессионалу выбрать очень легко: 1- цвет, если вата из базальта, то она и цветом должна быть как базальт т. е. коричневого, а не зеленого или серого. 2 - чем меньше смолы тем лучше.
    Купил удешевленные (из обрези и без смолы) в Брянске утеплил пол и потолок, очень доволен. И вам советую
    роквул, изобокс, изорок и другие -это всего лишь раскрученные торговые марки. Для утепления дома я купил б Брянске удешевленные маты из обрези специально для строительства и самое главное без смолы.
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Вставлю свои 3 копейки:
    брал роквул лайтбаттс в питерском "петровиче". маты ломаются, от них задыхаешься без респиратора, размеры с каждой стороны на 5мм меньше заявленных (вот я попал, когда маты не держались в каркасе 590мм), в матах стекловидные фрацкии, пальцы колет. упаковка негерметичная, мокнут в дождь.
    вторая партия: взял финский PAROC extra-37. блестяще! размеры точные, пачки спрессованы в 2-3 раза (дешево возить и удобно хранить), упаковка герметичная, в двойном полиэтилене. дешевле роквула на 15%, 30 кубов парока привезли без предоплаты прямо на объект всего за 1500руб. ставил маты голыми руками, без респиратора дышал нормально.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше делать 580мм.
    Цена и в правду шеколадная.
    Парок вне конкуренции, лучший.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Парок у нас редкий и очень дорогой зверь. Закрыл чердак Эковер. Производят у нас. Взял 28й. 1250р/куб. С другой ватой не работал. От этой впечатление неплохое: не сыплется, работал без респиратора, резал кухонным ножом с мелкими зубчиками.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы уверены? :)]:aga:
    Раньше был Парок, потом Нобасил, но к сожалению его купил и погубил Кнауф, а потом шли все остальные ...
    На мокрых фасадах сейчас появился Басвул (Уфа) вроде пока ничего, во всяком случае на порядок лучше Роквула!
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Да, от роквула потом руки чешутся, что трандетц - стекловата конкретгая. да и качество не на высоте.
