1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Землячок
    Землячок
    Землячок
    Пушкино Московской области
    Спасибо!
    Перекрестным способом? Т. е. 50, затем 100?
    А по выбору минваты?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. 50кг.м3 по хорошему 70-90кг.м3.
    Ну судя по выше сказанному - с начало 100-ка потом 50-ник.
  3. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    @Землячок, а кот не помогает в борьбе мышками?
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Есть возможность привести базальтовый утеплитель П-75, фактическая плотность 35-70 кг/м3.
    Материал не кондиционный, есть отклонения в линейных размерах (на глаз не заметно). Размер упаковки 5,76м2, лист 1200х600х50.
    Подойдет для перекрытий, кровель, перегородок.
    Для вент-фасада не подойдет.
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Для утепления различных " карманов" (которых в моем каркасе предостаточно, так получилось). Была куплена пачка изовер П-34, как говорится на пробу. Сомнения были, но после открытия пачки они все кудато рассеялись. Плита оказалось очень упругая, при поджатии на 1см ее выгибало дугой. Размеры все точные, толщина даже в плюсе. Выкладываю фото. Кстати плиту технониколевского роклайта так поставить не получалось. Если нажать в таком положении на обе, сверху одинаковым усилеем, то роклайт складывало гормошкой, а П-34 равномерно выгибало дугой. На мои эксперементы фото выложу обязательно, но позже . IMG0038A.jpg
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Изовер стеклоштапельное волокно, Роклайт каменная вата. Естественно, что и ведут они себя по разному. У Изовера плотность от силы 20кг, у Роклайта 35кг. Сравнивать их не корректно.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А это + или - ?
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Сравниваю с чем пришлось работать. Строю для себя. Причем начинал строить еще по книгам, интернет у меня появился позже. Так, что не судите строго. Покупать изовер никого не заставляю. Но мне он понравился, в отличии от технониколя. И это только мое личное мнение. Сколько людей столько и мнений, нетакли?
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Изгиб этот чувствуется когда плиту слегка здавливаеш руками. Когда вставляешь в каркас это незаметно.
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    У нас в округе каркасников по пальцам можно сосчитать, и то почти все строят фирмы "тяп-ляп" бабосы срубили и досвидос. А я строю сам, один. Нескем даже посоветоваться. Спасает только форум.
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Изовер не плохой материал, на мой взгляд лучше Урсы.
  12. Ol g
    Ol g
    Ol g
    До середины 2000-х базальта на рынке почти не было и все прекрасно обходились стекло-штапельным волокном. Коэффициент теплопроводности у вашего Изовера лучше, чем у Роклайта.
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Когда думал чем утеплять непосредственно сам каркас (выбирая из базальта) прочитал данную тему полностью, и выбор пал на парок. Но когда поездил по магазинам заинтересовался изовером. Кстати каркас у меня несовсем форумский. Стойки из бруса 150*100 с шагом 900мм + имеются перемычки между стойками. Хотел утеплять эковатой, но появился великий интернет. И мое мнение о эковате изменилось в пользу базальта.
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    В самом доме утеплил первое помещение (кухня). Сделал некоторые выводы. Изовер профи 150мм удобно утеплять большие пространства. В небольших, такими как над окнами и подобные пространства не очень удобно. Но с этой задачей на отлично справился изовером П-34 50мм, без всяких заломов ровненько, враспор, держался на своем месте. Так как фактическая толщина у него гдето 55мм, то в сумме в слегка поджатом состоянии получалось гдето 160мм, и по IMG0052A.jpg этому он немного выпирал. Пришлось его поджать капроновой нитью, для удобства монтажа пароизоляции.
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Я ничего не имею против базальта. Вот перегородка между кухней и котельной, толщина утепления 3 по 50мм. Только без капроновой нити здесь никак не получилось. Растояние между стойками 900мм. IMG0050A.jpg
