1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Кто нить пробовал ISOBOX ЭКСТРАЛАЙТ, один из самых дешовых у нас
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Работал с материалом. Что конкретно интересует, где применять собираетесь?
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Выбираю утеплитель для каркасника, по цене он самый у нас доступный, интересует как он в стенах и наклонных поверхностях мансарды себя ведёт. А так же удобство монтажа, качество, пыльность. В общем всё :)
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Из сайта я так понял тотже технониколь, только получается подешевле. Значит на чем то сэкономили, а может и нет. Знакомый в ТН, как я уже говорил, есть. Конечно советует только их утеплитель, и никакой больше. И еще раз повторюсь, как обьяснял мне знакомый из ТН, в утеплителе для каркаса главное это еге упругость. Сам я изобокс невидел, если у вас есть такая возможность в первую очередь смотрите на его упругость. Потомучто в каркасе он стоит враспор, тоесть он недолжен давить своим весом на плиту утеплителя установленую снизу.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В вертикальных поверхностях применять нельзя (что бы там производитель не писал). В горизонте можно. Работать с ней, то еще удовольствие. Плотность маленькая, волокно летит, чуть дернул - рвется. Но за экономию надо платить здоровьем, поэтому костюм космонавта и респиратор с очками обязательно.
  6. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Ну не, не на столько он дешевле того же парока чтоб покупать такое г, для пола и рулонный дешевый сойдёт. Так поди и придётся Парок покупать тверской, финский говорят будет дороже на 15%.
  7. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Хочу еще добавить. Тоесть если установить плиту утеплителя между стоек и потянуть ее за нижний край вниз, то съезжать она не должна.
  8. Wladimir15
    Wladimir15
    Wladimir15
    Киров
    Добрый день уважаемые форумчане. У меня стоит задача - утепление мансарды и каркаса веранды.
    Выбрал роквул кавити баттс в стены каркаса и с скаты мансарды, и роквул лайт батс в перекрытия для звукоизоляции.
    Верный ли выбор?
  9. Егорычь
    Егорычь
    Егорычь
    Здравствуйте товарищи! Порекомендуйте пожалуйста, где купить подешевле Paroc Extra. Нужно порядка 40 м3. Заранее благодарен. Ответ можно в личку.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Роквул лайт грешит нестабильностью размеров по толщине.
    Для утепления стен каркасника он несколько "жидковат".
    Для потолков - вполне подходит.
    Попробовал Технониколь стандарт блок (1200х600х50) - стабилен по размерам и
    пожеще Роквула. В каркасе стоит без сползаний. Легко и довольно точно режется,
    при резке не образуются лохмотья.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Юморист блин, полистайте...:no::(
  12. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    151 страниц разных мнений, опыт у всех разный, явного лидера так и не выявил.
    за 2 недели надо определиться с производителем,
    на текущий момент выбираю между Paroc и Rockwool.
    При этом 3 вида плит: Paroc Extra, Rockwool Лайт Баттс Скандик и Rockwool Лайт Баттс.
    Цена на мой объем в принципе одинаковый (+/- 3 тыс руб)
    Так все же что лучше для утепления перекрытия холодного чердака, планирую 15 см между балками с перекрытием швов + 5см поперек между доп брусков
    спасибо за совет, возможно он перевесит чашу весов)
  13. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Друзья не нашел подходящей ветки. Большинство тем закрыты. Имеется дом как бы с мансардой, которую необходимо утеплить. Кровля металлочерепица на обрешетку без пленки.
    Так же есть стены уже утепленные. на этой мансарде. Хотел утеплить по методу "дачного ответа" мембраной обить изнутри обрешетку и стропила, вставить утеплитель, выбор пал на роквул лайт баттс 100 мм, далее обшиваем паронепроницаемой пленкой и доской 25 мм с шагом сантимов 40.
    Теперь собственно вопросы:
    Так можно утеплить?
    Роквул 100 мм нормальный выбор?
    PS второй этаж буду делить на 2 детские комнаты, хочется чтобы дети не дышали химией!
    Поэтому назрел еще вопрос: чем сделать потолок натяжной или гипсокартон? высота 2.30м.
    Всем заранее благодарен.
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    На последней перегородке (первого этажа) решил испробовать изовер-профи 50мм. Скажу честно не понравился, хотя от него я это и ожидал. Но мой выбор всеравно изовер, и это изовер каркас П-34. И лично на своем опыте убедился что изовер, изоверу рознь.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, куда будет деваться конденсат с профиля ?
