1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    А почемубы просто дополнительно (100мм утеплителя) утеплить саму стену и потолок.
  2. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Дело в том, что перекрытие между первым этажом и вторым керамзит и через него холод идет. Вот и решил заморочиться утеплить мансарду.
    И будет ли конденсат если изнутри прибить пароизоляцию на утеплитель?
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Ну и утеплите перекрытие. За чем в стропилку лести? Где именно изнутри прибить пароизоляцию непонял?
  4. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    К страпилам мембрану, потом утеплитель, сверху пароизоляция.
    на счет перекрытия, как его утеплить? это надо керамзит убирать? Была мысль на керамзит постелить что нить типа пенофлекса или стяжечку, но конденсат с первого этажа куда пойдет?
  5. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Я на керамзит с одной стороны постелил урсу, чтобы не дуло, под ней керамзит зимой влажный.
    Фото прикладываю.
    с одной стороны урса есть с другой просто керамзит
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Для начало перекрытие у вас из чего?
  7. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Балки 10х15 обшиты доской 25.
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Стороны теплого помещения (1 этаж) пароизоляция есть?
  9. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Там мембрана по моему.
    Первый этаж уже жилой, в одной комнате потолок гипсокартон, в другой нятяжной.
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Доска сверху или снизу балок?
  11. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Походу пароизоляции нету.
  12. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Так по порядку. перекрытие снизу вверх. Чистовой потолок (гипс, натяжной), далее мембрана, доска 25 мм, на ней материал который в обмотке двигателей и трансформаторов используется (получилось большой ящик метр на метр с завода прикупить (не горит не гниет, не портится), далее керамзит по конуц балки. Дальше над жилыми комнатами, утеплитель который под ламинат кладется 3 мм. на нем доска 40 мм., (еще будет фанера и чистовой пол). Над монсардой (холодная) керамзит ни чем не укрыт кроме одной стороны см. сообщение выше.
    как то так.
  13. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Если не считать желтую хрень, то нет
  14. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Доброго дня!
    Специалисты, подскажите пожалуйста: подойдет ли для звуко-теплоизоляции перекрытия между этажом и мансардой (горизонталь) утеплитель - минеральная плита Knauf Thermo Дом?
    Может кто то из форумчан уже использовал этот материал?
  15. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Здравствуйте уважаемые.
    Эковер Лайт 50 мм
    Дача..в потолок. Хорош ли материал?
    PS В моей местности проблема с приобретением утеплителей...привозят все на заказ по баснословной цене. Выбора в городе нет! В наличии есть Эковер Лайт по 1050 р. за упаковку. Цена для нашего города приемлемая!
    Если материал достойный то поеду сразу куплю!
    Спасибо!
