1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Мне кажется или у вас доски на потолке все в гнили?
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Где такой город?
  3. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Таких городов много на севере ХМАО!
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Возник такой вопрос. Сделана мансарда, утеплена пенопластом (просьба не пинать за выбор материала).Шумоизоляция от него никакой. Шум в основном уличный, собака лает, машина проехала и т. д. так вот думаю купить утеплитель типа ЭКОВЕР или РОКВУЛ толщиной 100мм и перед монтажом обрешетки под гипсокартон обшить стены и потолок а потом гипсокартон. Будет ли эффект от проделанной работы?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    что за скотч использовали? у меня ондутис пленка тоже. алюмин. скотчем пробывал отваливаеться
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    обычный скотч двухсторонний тонкий или хоз. лента серая.
  7. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Тоже ондутис r100. Проклеивал односторонним скотчем крафт, держит отлично.
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Толщина пенопласта сколько?
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    прозрачный который?
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Пирог делал такой. 10 см эковера для того что бы от крыши не шел нагрев на пенопласт. Потом пенопласт 5 см, что бы добить толщину в 15 см так как стропила 15 см. И по верх стропил еще 10см пенопласт. Как то так.
  11. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
  12. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Нет. Армированный тканью, серый. Покупал в специлизированном магазине по вентиляции по 300р. за 46м.
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    если покупать не в спец магазине. То такой скотч называется как я беру хоз. лента прям так на ней и написано. И стоит 140руб за 50 метров и так же армирован.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я Вас правильно понял. Если я сделаю два слоя 9мм гипса и вату 100 то добьюсь тишины. А если один слой гипса то ни какого эффекта не будет? Или же будет но не такой ощутимый.
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Я испробывал все, что продают в Кирове (иногда прямо в магазине). Устроил только этот.
