1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Звоните дилеру ваты требуйте скидку по акции. Кому интересно в личку скину номер поставщика моего, у него литовский, финский, Тверской все по одной цене.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Возникла необходимость в плитах 610 мм. Смотрю в сторону Парок экстра. Но наш поставщик не может привезти такой размер, говорят не производится. Вариант: плита 565 x 1220 мм и пилить пополам. Либо дать уговорить себя на Кнауф Коттедж. Они тоже 610 мм. Соглашаться или пилить? :faq:
    Это чердачное перекрытите
  3. felixcy
    felixcy
    felixcy
    на горизонтали же можно любой, даже матный утеплитель уложить, хороший утеплитель есть смысл только в вертикаль ставить.
    Я бы эковаты туда см. 30-40 надул :)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @felixcy, сейчас там скандик лежит, не стабилен он, в соседней теме проблема обсуждается. А уж если он подводит, то "любой" как то не хочется для себя любимого. С эковатой непонятки. Как ее убирать если что? Да и отзывы рознятся...
  5. felixcy
    felixcy
    felixcy
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Что делать в моем случае? зае... одной рукой удерживать другой как паук плести веревки. вообще разрешаеться комбинировать ? думаю продолжить пенопластом. уклон 15гр.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Снизу натяжной потолок планирую
  8. Fireball88
    Fireball88
    Fireball88
    Добрый день! Собираюсь утеплять щитовую дачу для возможности комфортного проживания зимой минеральными плитами производства г Саранск. Продавец в строймаге, в котором обычно закупаюсь очень хорошо о них отзывается. В магазине на ценнике у них написано ПМ-45. В интернете информации по таким не нашел, но предполагаю, что это продукция Комбината теплоизоляционных изделий (ООО КТИ), предположительно БаЗИС-ПМО. Я купил 2 пачки для того, чтобы выставить шаг (собираюсь пустить ее на стены, пол и потолок). Сразу скажу, что опыта работы с утеплителями раньше не имел. Голыми руками и в футболке колется) Шаг стоек стен сделал 490, сама плита 500. Вроде стоит хорошо. Был ли у кого-то опыт работы с таким материалом? Каково ваше мнение?
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @евгений35, верёвок у Вас наплетено так мало, что и не жалуйтесь. Я, вставляя Парок 50, плела зигзаги через каждые 15-20 см. Более того, могла это осуществить только с листом, порезанным пополам. Целый вообще было не удержать, а помощника не было. 100 вставлялся враспор хорошо, а вот 50 очень дряблый. На вертикалях было нормально.
    Комбинировать, думаю, можно, но я б не стала. К тому же, что б не говорили про пенопласт, но использовать его лучше только снаружи.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    ну фанеру клепал еще:|: просто сопряжение между следующими 3 слоями выполнить точно не реально. все свисает изгибаеться. сплошные мостики холода. а как душно и все чешеться брр
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Sorox, в перекрытие кладите любой и не заморачивайтесь. Можно и резать (это не сложно), можно и обрезки туда же заложить (только с перекрытием швов). Выбирайте тот, от которого не будете чесаться, это считаю тоже важным. В этом смысле Парок очень понравился, т к все меры защиты я использовала только по инструкции, а когда пренебрегала, то никакой почесухи не было. По большому счёту, конечно, нужен только респиратор. Не знаю, какие "если что" могут быть с эковатой, но если чо, так отгрести не проблема, это ж не в вертикали...
    В прошлом году, страдая проблемой выбора, решилась на Парок. И это гуд. Но в перекрытие гораздо проще и быстрее засыпать, чем укладывать. Теперь, уже имея некоторый опыт, не возражала бы и против опилок (в перекрытии). В опилках вижу много преимуществ, и если бы строила дом с нуля, а не перестраивала старый, на 80 % решилась бы на опилки. И может быть даже на глиночурки;):aga: !
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Подскажите, есть ли смысл использовать вторично использовать минвату (куски примерно 100х100х50мм)?
    Если ее плотнее уложить высотой 100-150мм обеспечит ли теплоизоляцию?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Смотря какая минвата. Я такие мелкие куски использовала в перекрытии, уложив их встык, без щёлочек, между хорошими листами. Но уплотнять её точно не надо. Лучше, наоборот, распушить все примятости. Морока, но почему нет? Но мне жалко было Парок выбросить.
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Укладывайте обязательно с перекрытием стыков верхним слоем, чтобы не было мостиков холода.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вчера приняли Парок на объект. Тверской. Офигенная партия! Плиты держат форму, в руках не разваливаются, если за край пытаешься поднять. Плотные, жесткие и однородные. Нет вкраплений чего бы то ни было. Правда ширина плиты 603 - 605 вместо 600. И поэтому он кое-где начинает немного топорщиться (между стойками 585), но не критично.
    В общем, по сравнению с той партией, что использовал в прошлом году, эта просто сказка!
