1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Devytkin
    Devytkin
    Devytkin
    Отрадное кровског
    Подскажите как впечатления от Изовера? Тоже начал рассматривать его в качестве утеплителя для мансарды прочитав ваше сообщение, тк когда строился стропила пустил через каждые 80-82 см (планировался утеплитель пенопласт но от него решено отказаться) вот и думаю либо брать любой другой базальтовый утеплитель но от него будет очень много отходов ну и прийдется его подвязывать а с изовером думаю будет проще
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Мне в прошлом году тоже очень понравился 100. А вот 50 был, как будто, от другого производителя - вялый. У вас как - оба хороши?
  3. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Прочитал о высоком качестве Isoroc на "теплухе". Кто-то использовал его реально? Раньше работал с технониколем и роквулом - технониколь был явно хуже и пылил очень. А как дела обстоят с этим Isoroc?
  4. jansep
    jansep
    jansep
    Утеплялся Пороком 50 Тверским (выбор пал на Порок так как до этого утеплял им гостевой домик), понравилось качество плотно, однородно. Немного нехватило и строителии сами докупили пару пачек Роквула в ближайшем магазине. При визуальном сравнении Роквул выглядит хуже...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Именно так и есть. Полтинник в этот раз жиденький. Рядом была пачка Роквула Лайт Батс 50 мм, намного лучше по плотности и форму держит. Парок в сравнении как ватин.
  6. verman
    verman
    verman
    Подойдет ли Paroc Extra для каркасной стены?
    Возможно ли использовать пирог 100мм+50мм, а далее 50мм горизонтальные стойки и какую то звукоизоляционнцю плиту (в целях экономии) и какие?
    Что использовать в межкомнатных перегородках для звукоизоляции и какой толщины? 100 или 150?
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    да
    да + гипсокартон
    100 того же парока в принципе хватит.
  8. verman
    verman
    verman
    Тогда как и чем заполнять пустоту? Стойки на 150 ведь. Получаем 50 мм пустоты.
    И подскажите по следующим вопросам:
    Требуется ли ли проклеивать между собой гидро-ветрозащитную пленку?
    при строительстве появились разрывы в пленке требуется ли их тщательно заклеивать?
    Пароизоляция в Лерау Axton стоит ли покупать?
  9. felixcy
    felixcy
    felixcy
    150=100+50 и плюс 50 перекрёстного или не так у вас? вся стена 150?
    Или вы про межкомнатные? Тогда зачем там стойки 150?
    можно просто нахлёст побольше сделать, но лучше всё же проклеить.
  10. verman
    verman
    verman
    Стойки межкомнатные из дерева 150 на 50. перекрестных брусков нет. Но будут для крепления гипсокартона.
  11. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Зачем 150? Делайте 100 и гипсокартон прямо к стойкам, если они конечно будут из сухого дерева.
  12. verman
    verman
    verman
    Ну уже выставили на 150. И на, 100 нет.
  13. felixcy
    felixcy
    felixcy
    тогда ставьте в них Парок 100+50, тише будет.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если хотите экономить, то 50 мм заполнить картонными коробками в произвольном порядке. Звук он гасит, а тепло в перегородках Вам без надобности.
    Будет лучше, если проложить его с двух сторон стены, проходя разные слои звук запутывается больше.
    А потом ГКЛ, или что Вам нравится. Но имхо для звукоизоляции ГКЛ больше подходит.
  15. verman
    verman
    verman
    Ну а по практике как? Достаточно ли будет минваты в 100 мм в перегородке в 150 мм при условии, что картона напихать туда.
