1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Смотря КАКАЯ звукоизоляция Вам нужна. Мне - хватает.
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Есть кто использовал утеплитель Hotrock Лайт 27кг/м3?
  3. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Переделываю 2 каркасный этаж дома (1 этаж сруб). Толщина каркаса 100мм, шаг разный, строился давно. Крыша не утепленная, чердак холодный, потолок на 2 этаже также будет утепляться (для теплоизоляции летом от крыши). Проживание зимой не планируется.
    Сейчас пирог такой изнутри-снаружу: вагонка - пергамин - изовер 50 - вагонка. Задача сделать 2 этаж более герметичным, вагонка наружняя рассохлась.
    Планируется-внутренняя вагонка (старая без демонтажа) - пароизоляция (монтируется с улицы) - утеплитель - OSB3 - ветроизоляция - обрешетка под сайдинг - сайдинг.
    Соответственно вопросы
    1) монтаж пароизоляции с улицы без демонтажа внутренней вагонки как правильно сделать
    2) какой утеплитель использовать - варианты по возрастанию цены:
    изорок (есть только 50мм плотность 50)
    роквул
    парок тверской (есть любой)
    парос литовский (есть только 50мм)
    3) утеплитель (2х50мм или 1х100мм ?)
    4) OSB3 (12 мм или 9мм ?)
    5) ветроизоляция (нужна ли ?)
  4. verman
    verman
    verman
    А вы какую минвату используете? Звукоизоляционную технониколь? или обычную?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1 У Вас только два варианта, "пролётами" или сплошняком, огибая стойки, тот и другой не очень правильно, но в Вашем случаи не критично.
    2 от 50 кг. м3
    3 1х100.
    4 9мм. достаточно, если у Вас не 1-ые пролёты по стойкам.
    5 С контрой под сайдинг - необязательно.
  6. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте. Буду утеплять каменный дом мин. ватой.
    2 слоя по 50 мм (плотность 90). Обрешетка бруски 50x50, ветрозащита, контробрешетка под сайдинг.
    Бруски в какой последовательности ставить?
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Парок экстра.
  8. verman
    verman
    verman
    Купил Paroc extra в стены. Толщина сделал стены 50+100+50.
    В межкомнатные перегородки для звукоизоляции KNAUF Премиум толщиной 150.
    Как то так.
    Paroc вызвал положительные эмоции. Очень мягкий и удобный. В тоже время держит хорошо форму. надеюсь простоит в стене достаточно долго.
    KNAUF Премиум еще не видел.
    Потолок планирую утеплять экоизолом.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Первый ряд - вертикаль, второй - горизонт.
  10. Boris274
    Boris274
    Boris274
    Всем добрый день!
    прошу дать совет:
    буду утеплять каркасную дачу в один слой (50мм) - (старая деревянная стена, пароизоляция, обрешетка 50*50, утеплитель, ветрозащита, обрешетка и доска под "американку").
    есть ли принципиальное различие по монтажу минваты (горизонтально или вертикально) и изоляцию лучше крепить по брускам, т. е. если бруски установлены вертикально, то крепим с вверху вниз? а если горизонтальные бруски, то справа налево?
    и если утеплитель 600 на 1200, то расстояние между брусками 50*50 какое лучше делать - 585?
    заранее благодарю!
  11. simalel
    simalel
    simalel
    Добрый день! Помогите пожалуйста с толщиной утеплителя, каменные стены буду утеплять Paroc extra, два слоя по 50мм (общая 100мм), на северной стороне хочу сделать 150 мм. Достаточно ли будет такой толщины для Приморского края? И как лучше сделать северную сторону? (3 слоя по 50 или 100 и 50, укладывать буду в обрешетку деревянную)?
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Приморский край сильно разный по климату. где конкретно? дом пмж? стены из чего?
  13. simalel
    simalel
    simalel
    Дом для пмж, из блока тереховского (андезито-базальтовый) толщина 39 см, дом в Артеме
  14. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    4. 1 метровые очень даже могут быть, поскольку каркас делался давно и под обшивку четверченной доской.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В чем смысл? У вас с северной стороны климатическая зона другая? :)
