1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. simalel
    simalel
    simalel
    А у вас одинаково тепло и с юга и с севера? Северная сторона всегда холоднее, если её утеплить больше, меньше денег потом на отопление потрачу. Лучше советом помогите, хватит ли 10 см по остальным сторонам? В теплокалькуляторе при 15 см ваты теплопотери 0,23 В/м2/К, при 10см - 0,33. На сколько это большая разница в доме на 250 кв?
  2. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте.
    Планируется утепление дома из поризованного крупноформатного кирпича, толщина 380.
    Фасад будет вентилируемый и обшит планкеном. В некоторых местах будет обшит искусственным камнем.
    Утеплять думаем двуслойно (5+5 см). Монтаж производить со смещением швов по горизонтали и по вертикали, что бы уменьшить мостики холода.
    Выбираю между утеплитель Paroc и Роквул. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше подойдет для моего случая и какой плотности надо брать?
    В прошлом году утепляли двускатную крышу утеплителем Paroc Extra.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. 50 кг. м3 по хорошему 70-90кг.м3.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    вы первый кто так подошел к этому вопросу)
    вообще-то цель утепления - не выпускать тепло из дома, а не северные ветра отгонять)
    солнце с солнечной стороны утеплитель тоже должен "отгонять" что летом, что зимой
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Поняла, спасибо. Для обоих слоев надо брать одной плотности? Где-то на форуме попадалась информация, что один слой надо плотность меньше, второй - больше
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Первый слой можно взять меньшей плотности.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если использовать ветрозащитную мембрану, можно и два слоя парок экстра (с невысокой плотностью). Не так ли?...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello:Так то оно может и так, но лучше не надо;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот рекомендации Paroc
    WAS25t - всего лишь для ветрозащиты. Вместо "васа" может быть применена ветрозащитная гидроизоляционная мембрана. В старых руководствах парока так и было сказано.
    По поводу плотности. Есть значение плотности, ниже и выше которого теплопроводность материала увеличивается. При 90 теплопроводность выше, чем при 50. При 30, как у экстры, ну, может чуток выше, чем при 50. Где-то график видел...
    Ссылку на график не нашел.
    Но вот таблица.
    Там всё есть. По таким параметрам, как теплопроводность, Роквул = Парок.
    Выше плотность - выше стоимость. Плотность важна для пола. Для стен, конечно, важен параметр слёживаемость (осадка). Но роквул и парок заявляют о допустимости монтажа до 3 метров. Реально при вентфасаде - 60 см на горизонтальном слое и да, до высоты помещения в вертикальном. Если два этажа - надо делать "перекладину".
    Олег! А как у тебя на практике? Ты ж уже всё сделал :) Появились отрицательные моменты? Расскажи, если это так...
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня на фасаде не Лайт-Экстра, я за то, что бы в этом случае не много перебдеть, чем не до...
    В чём заключается Важность плотности в полу?
    До 100 разница настолько мала, что ей можно пренебречь.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не продавить
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько я помню, вата высокой плотности тебе подвернулась по случаю, по очень низкой цене. :)
    Дарёному коню в зубы не смотрят (с)
    Нахаляву и уксус сладкий (с) и т. д ? :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @парильщик, уууу, я только сейчас заметил новый высокий статус оппонента. Всё, не спорю :)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы меня с кем то спутали.
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Этажа 2. Если в два слоя положить, например was 35. Один слой по горизонтальным брускам, то все понятно. Второй слой по вертикальным брускам. Получается во втором слое через каждые 3 метра нужно будет делать еще и горизонтальный брусок? Правильно поняла?
