1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Склоняюсь к paroc was 35. Кто-нибудь утепляет 30 + 30? Или все же лучше 50+50?
    Чем отличается was 35 и was 35 t ?
    t и tb поняла чем отличаются
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    35t Фасадная плита имеет кашировку стеклохолстом, что позволяет защитить теплоизоляция от инверсии волокна.
  3. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    понимать бы еще что такое инверсия :aga: это когда утеплитель пылит?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зря... надо спорить (обоснованно, конечно), несмотря на статусы... ;)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Гидро-ветрозащитная плёнка не нужна.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Статус Не гарант правоты.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотря какой слой считать первым :)
    Если считать от стены (первый укладываем первым, т. е. от стены).
    Первый слой укладывается первым, обрешётка - вертикальная, бруски 50х50 мм, расстояние между брусками (не по осям, а между!) - 58,5-59 см, да, с перекладинами горизонтальными, на расстоянии не более 3м по высоте, вата - Paroc extra. 1200 х 600
    Затем - бруски 50х50 мм - горизонтально, между брусками 58,5 х59 см. Вата - та же самая extra.
    Далее - гидро ветрозащитная мембрана.
    Далее вертикальные бруски толщиной от 25х50, до 50х50 - тоньше - дешевле получится. \парок допускает 20 мм вентзазор.
    я ссылку на конструкции стен от Paroc уже давал.
    Далее - планкен (вы так решили). Планкен крепится специальными невидимыми креплениями. легко найти поиском, например - "змейка".
    Если средства позволяют, можно WAS во втором слое. Да, это лучше - во-первых, в противопожарном смысле. Мембрана может поддерживать горение, WAS25t - нет. Но дороже. Значительно.
    Змейка
    Тоже не дёшево
  8. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Будем крепить в лоб, а точнее в шип (крепеж тоже не видно будет). А змейка да, дорогая и гемора с ней
    больше.
    Разница в моем объеме между экстра и was 35tb получается 11 тыс. Больше склоняюсь ко второму.
    Только что лучше просто was 35 и мембрана или was 35T но без мембраны
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скошенный планкен шипа не имеет.
    с Т на конце лучше.
  10. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Да, согласна. Просто ребята, у которых буду брать фасадную доску обозвали ее планкеном.
    в этом случае мембрана не нужна? или же все равно мембрану надо делать?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью согласен!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если берёте такой тип, то лучше соединение не "ПАПА-МАМА", а четверть!
  13. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Почему?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете сами попробовать. Делюсь личным опытом. И вообще всегда заказываю планкен на реальном производстве, а не у продавцов-перекупщиков
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Со временем такое "соединение" загнивает.
    И это не планкен, это имитация бруса называется.
