1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько упаковок Папок Экстра 1200х600х50 входит в Газель? Кузов 3м и 4м. Заказал 28 упаковок теперь думаю как везти. А то на некоторых сайтах пишут что упаковка чуть ли не в два раза меньше реального объёма.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну не в два, но значительно меньше.
  3. Pav01
    Pav01
    Pav01
    Добрый день.
    Стены кирпич, 380, хочу утеплить PAROC, подскажите пожалуйста контакты, где купить Москва, чтобы и настоящий (Европа) и за скачки курса сильно не платить.
    спасибо.
  4. mozas
    mozas
    mozas
    Ну как нашли где купить? А то мне тоже надо .
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все темы участника М, или участницы, изощренный маркетинг продавцов досок.
    И не случайно тут же появилось другое лицо О. Маркетологи, вас за две версты видно, вернее, запах... Устроили рекламную площадку из форума...
  6. Pav01
    Pav01
    Pav01
    @mozas, нет не нашел. уверен, что многие знают, но почему то не хотят помочь.
  7. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
  8. spiderweb
    spiderweb
    spiderweb
    Борисов
    Кто знает подскажите пжл. Утепляю мансарду, начал с потолка. Каркас 150мм + собираюсь перекрывать 50 мм, между стойками 580мм.
    Купил вату, что подешевле
  9. spiderweb
    spiderweb
    spiderweb
    Борисов
    Не дописалось
    Купил вату, что подешевле роклайт несколько упаковок на пробу, так она в руках разваливается, сыпется вся, плотность в пачке сильно плавает, а 50мм вообще как сосиска.
    Есть возможность взять парок на 200$ дороже этого г* на 26 кубах.
    Но боюсь, что разницы не увижу. Что лучше взять?
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Парок 100 мм - довольна, 50 мм - не очень, но приспособилась. Общий вывод - могу рекомендовать.
  11. spiderweb
    spiderweb
    spiderweb
    Борисов
    @ВасЮлия, спасибо, решил купить одну упаковку на рынке и сравнить.
    а knauf insulation можно утеплять скаты (около 45 градусов) в мансарде? не сползет если по нити делать?
  12. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ранее уже обсуждалось, что не так... Вялый. Хорош на горизонтальных и вертикальных поверхностях, а на скатах провисает, без шнурка не держится.
  14. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Товарищи!
    Помогите - голову ломаю, что будет, если утеплить брусовой дом снаружи 100 мм - горизонтально, вертикально деревянными брусками, Paroc Extra, Rockwool Scandic 30 плотностью, через 3-4 года?
    Осыпится, будет ли работать утеплитель или все же смотреть в строному isoroca 40-50 плотностью?
  15. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Видел фото от @парильщик, где paroc стоит между стойками, но какой плотоности?
