1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Здраствуйте! Подскажите какую лучше ветрозашиту и пароизоляцию применить при обшивке дома из бруса 150х150 металлосайдингом, утеплитель изорок П-125?
  2. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Народ, подскажите, пожалуйста. Базвул 145 нормальный утеплитель под мокрую фасад?
    Какой утеплитель вообще посоветуете более-менее доступный. Роквул и парок дорогие.
  3. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Сегодня приезжали представители Урсы, предлагали утеплитель для скатной кровли (у меня 30 гр.). в рулоне, толщиной 15 см. Вставили между стропил (590мм) держится хорошо, цену озвучили 1700 за куб. До этого смотрел в сторону изорок или парок. Нужно для скатной кровли, для межэтажных перекрытий и в межкомнатные перегородки. Что лучше и по каким параметрам?
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    это технониколь. Все красиво расписано. Потрогать и понюхать бы...
    Очень интересно. Они Вас уговорили? Привлекательно сразу 15 см забабахать. Но это по моему стекловата.
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Пока в раздумьях. А чем стекловата хуже минваты? Связующее на основе фенола, но говорят в пределах нормы. Есть и без фенола, но цена около 2000 р. за куб.
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    У двух производителей - Урсы и ТеплоКнауфа есть эта самая 15 см скатная кровля. Плотность небольшая по сравнению с каменными ватами - 22 и 15 кг на м куб соответственно. В первом случае связующее вещество вроде акрил, во втором - крахмал. Обе стекловаты позиционируются как экологически более дружественные чем базальтовые конкуренты.
  7. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Торгуйтесь. Если это офицалы, то должны скидки делать неплохие. 2000 очень дорого. Стекловата стекловате рознь. Из практики, ставите плиту между стоек и тяните за нижний край вниз. Если не тянется, значит правильный утеплитель. И самое главное хорошо проклееная пароизоляция, залог долгой жизни утеплителя.
  8. ESV126
    ESV126
    ESV126
    Начитавшись различных отзывов, для стен решил остановиться на утеплителе Paroc. Шесть упаковок (50х600х1200), затянутые в заводскую плёнку, прекрасно умещаются на багажнике легковой машины.
  9. orchida
    orchida
    orchida
    Парок и в правду хороша и воду отталкивает?
  10. orchida
    orchida
    orchida
    не пылилась, со скатной не падает?
  11. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    А плотность какая ? Нужен утеплитель очень хороший для кровли (базальтовая вата). Планирую утеплить кровлю на 200 (так как стропила позволяют).
  12. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    JVoyakina, ага, это технониколевский утеплитель, но вроде как более высокотехнологичный и эко. Я в Леруа покупала его, так что потрогать и понюхать можно спокойно его) Да и на строительных рынках наверняка он есть.
    Orchida, я не сама его укладывала, строитель наш с ним возился, но по тому, что я видела, плита очень четко вставала, никаких щелей и непоняток с тем, как утеплитель "лег", не было.
  13. ESV126
    ESV126
    ESV126
    Плотность: 30-33 кг/м³.
  14. ESV126
    ESV126
    ESV126
    При укладке обязательно пользуйтесь респиратором, а то в горле сразу першить начинает.
  15. Roman505
    Roman505
    Roman505
    Всем доброго времени суток! Планирую утеплить двухэтажный дом (1,5 силикатаного кирпича 90-ых годов постройки, цоколь - 1 м, 2 этажа - 6 м + фронтон -2,4м) минплитой 100 мм (или 2*50 мм.) с дальнейшей отделкой сайдингом и фасадными панелями. Сейчас выбираю утеплитель. Ранее планировал взять парок экстра в два слоя по 50 мм, но просмотрев форум понял, что плотность плит должна быть 80 кг/м3. присматриваюсь пока к ISOROC "изовент-л" пл. 80 кг/м3, но есть еще ISOROC ПП-60 (П-75) пл. 55-65 кг/м3 - один из самых распространенных у нас...кто что может посоветовать по данным материалам? Каркас планируется из профиля (60*27 толщ. 0,5 мм) на прямых подвесах (knauf), прикрепленных к стене, на которые будет нанизан утеплитель, далее ветрозащита и дополнительное крепление к стене "грибками", далее к концам подвеса профиль (60*27) по вертикали и горизонтали и сайдинг...При таком креплении стоит выбрать утеплитель большей плотности?
