1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Да, я с Вами, Дядя Федор, согласен. В городе- продукция из г. Железнодорожный МО. Качество, увы...
  2. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Все-таки хочется отзывов про ISORОC. Любопытно. А особенно про PAROC eXtra. Пока(!), пока остановился на варианте с РАRОСом толщиной 100 мм. При установке обрешетки под ГКЛ- установка прокладочных материалов для виброразвязки обрешетки-дело обязательное! Хотя это тема в ветке "Звукоизоляция", :). За совет- Спасибо!
  3. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Вот, (пам-пам-пам-пам!), новый поворот! Пардоньте, :)! Теперь вот еще что. У приятеля, вернее у его близких родственников, хороших моих знакомых, остались плиты "Изомин Кавити" толщиной 50 мм. Созвонился, разузнал, говорят, мол забирай за чисто символическую плату, мы, мол, в свое время малость брали с запасом, да переборщили. Плиты "Изомин Кавити" плотностью 60 кг/м3. Слышать-то я про марку изоляции "Изомин" слышал, да и прикупить мне для нужного количества плит немного останется. Да вот только на слуху совсем другие производители минваты. Залез я на саит "Изомина"- там все чинно-благородно, естественно. Может быть, кто- нибудь про "Изомин" более меня осведомлен? Напишите коли так, пожалуйста. Заранее Спасибо!
  4. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Парок экстра, кмк точно не ваш вариант, низкая плотность (около 30), сжатость в упаковке ...Всё это не для ваших целей придумано.
    Изороком работал. Хорошая плотная вата. Я брал плотность 50-ю... У них есть и 40-й плотности. Режется очень хорошо. Пылит немного (в норме). Дороже, чем Роквул (у нас).
    Я более не стал её брать, из-за её размера (500х1000 мм), мне такой размер не особо подходил...
  5. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Уважаемый Дядь Федор! У меня вот такой вот, наверное, СТРАННЫЙ вопрос. Мне что, ОБЯЗАТЕЛЬНО(?!) надо на потолок брать минвату плотностью примерно 40 кг/м3? А почему нельзя с плотностью 50-60 кг/м3?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не обязательно, просто с такой плотностью (50-60) не целеобразно. тоесть не выгодно, стоит прилично, а не какой не обходимости в этом нет, Ну если Вам он достаётся по дешовке, то почему бы и нет.
    Короче берите и кладите.
  7. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Никто об этом не говорил... Из теории по звукоизоляции следует, что оптимальная плотность для этих целей около 50кг.на м3. Есть серьёзные фирмы, которые на этом специализируются (Роквул, Изовер), вот из них и надо выбирать...
    Мне лишь самому интересно как это всё крепить к потолку... Есть альбомы технических решений что у Роквула, что у Изовера. Их и надо брать за основу.
    А плиту какого производителя вы там примените- это дело десятое...
  8. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    А как вы относитесь к такому утеплителю, если применять его для утерления наружных стен под обрешотку с последующей обшивкой сайдингом,
    Характеристики Isover Классик Плюс:
    • Плотность, кг/м3 - 15
    • Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 К - 0,037
    • Горючесть - группа НГ
    • Ширина, мм - 610
    • Длина, мм - 1170
    • Толщина, мм - 50 или 100 мм
    • Масса упаковки, кг - 7,5
    • Площадь в упаковке, м2 - 10 и 5 м2
    • Объем упаковки, м3 - 0,5
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Отрицательно.
  10. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Они там пишут что можно даже в каркасных стенах применять. А какая мин. рекомендуемая плотность должна быть для стен?
    Еще параллельно вопрос хочу задать. Пленку можно установит на обрешётку ,соответственно вент зазор будет между пленкой и утеплителем?
    Ветро-влаго защиту
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    30-50.
    Нет, плёнку на утеплитель.
  12. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Для утепления стен лучше плотность 25-35кг/м3
    Пленки разные бывают, надо читать инструкции, но в основном зазор должен быть между ветро-влагозащитной пленкой и сайдингом в вашем случае, зайдите на сайт любого производителя пленок, там есть альбомы тех. решений.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Маловато будет! Завтра первый день семинара в Люберцах, рассказываем про эти проблемы.
    Если честно, то хреново, они мне много лет обещают хорошую фасадку, жду уже 15 лет.
  14. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Уважаемые Форумчане, хотелось бы почитать отзывы про продукцию "ИЗОМИНа", да и про ISOROC тоже. Заранее спасибо всем.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Изомином не работал, а вот с Изороком приходилось, очень понравился, даже не хуже Роквула ИМХО.
