1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Коллеги, подскажите где на Урале приобрести PAROC eXtra?
    Вторую неделю бесплодных поисков утомили.
    Конкретно в Челябинске, потребность 50 куб. м., при выгодных условиях все 130 кубов.
  2. Vvv777cidi
    Vvv777cidi
    Vvv777cidi
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать следующий пирог для утепления деревянного фасада (вагонка) мансардного этажа.
    Paroc Extra 50 мм примыкает к стене (вертикально) + Изорок ПП-80 (или Изорок фасад - 110 - горизонтально) + далее мембрана Изоспан и сайдинг.
    Спасибо большое.
  3. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    20150915_163424.jpg Сегодня привезли Paroc uns-37. Закинул все на чердак. Одну упаковку вскрыл для пробы. Плиты моментально увеличились в два раза. На первый взгляд материал однородный и качественный, но рыхловат. На горизонтальную поверхность пойдет. Штрих код 64й те финский, но думаю брехня. На днях начну утеплять. На фото видна разница упаковки до открытия и после...
  4. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Сегодня закончили работы. Сжигали мусор. Обратил внимание, что Роклайт горит значительно хуже чем Лайт Баттс. Я по привычке кинул в костер остатки ваты, Лайт Баттс сгорает без остатка, а Роклайт так и не сгорел (осталась рыжая вата без связуещего с оплавленной коркой). Проверил горелкой газовой: т Лайт Баттс от пламени сразу скукоживается как снег под горячей водой. Роклайт нужно долго жечь для плавления и прогара. Еще обратил внимание на запах: от Лайт Баттса конкретно воняет горелой эпоксидкой, а от Роклайта - практически нет. Очевидно, связующего в Роклайте меньше значительно и наверное толщина волокон больше и они жестче. Поэтому он и сыпется сильнее
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Юзал Парок (Тверь, Литва), Роклайт, Роквул, Изорок.
    Литовский хорош, толщину 50 мм принимает быстро, пружинит, эластичный, в меру упругий. 1 место
    Роклайт норм, похож на Парок немного рыхловат. было только 2 пачки. 2 место
    Изорок ничего так. 50 мм толщины есть, рыхловат, для пола использовал 3 пачки. есть корольки. 3 место
    Роквул- какой то твердый, ломкий, режешь ножом, края крошатся, стоит надавить - вмятина остается. в проеме держится, использовал только для пола. делит 3-4 место с Изороком.
    Парок Тверь - похож на старый армейский матрац, цвет серый, при вскрытии пачки объем заявленный не набирает. через полчаса толщина плиты - 35-40мм. - пипец просто. :mad:. очень мягкий, форму не держит. я исплевался просто. в проеме вертикальном не фиксируется, выпадает. 5 место и твердая двойка.
  6. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    @ЛюбительЯблок, а как отличить парок литовский от тверского и финского?
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Про финский не знаю.
    на тверском написано, откуда он. пос. Изоплит, Тверская обл. - как то так.
    на литовском написано не по-нашенски. что маде ин Литва.
    пока осталось 3 пачки парока, стропила еще утеплять буду. попробую сфотать бирки.
    Импортозамещение наверно весчь хорошая, но я буду Роквул брать, если не удастся докупить литовский парок.
    сейчас делаю утепление перекрытия чердака Роклайтом. но для стропил он не пойдет, как по мне.
  8. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    @ЛюбительЯблок, вот и мой парок с 64м штрих кодом только для горизонтальных поверхностей сгодится.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    подскажите, много ли пыли и "грязи" от Роклайта? использовал Изолайт - при резке очень сыплется кусками, при укладке - пыль столбом. ищу альтернативу..Хорошо держится в вертикальных поверхностях?
  10. merse126
    merse126
    merse126
    Начал утеплять пол снизу лёжа на земле. Из РОКЛАЙТА и РОКВУЛА выбрал второе. Пылит терпимо, практически не мешает работе. В очках и маске вообще не заметно. :super: Вопросы только к плотности, уж очень сильный разброс. :mad: И вот ещё, из трех пачек два листа так и не набрали свои десять см. Ну да ладно, девять или десять не велика разница. В целом доволен, завтра сфоткаю, что выходит. :)
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    какой роквул использовали?
  12. merse126
    merse126
    merse126
    РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
  13. merse126
    merse126
    merse126
    Вот РОКВУЛ СКАНДИК.
  14. merse126
    merse126
    merse126
    У меня открыто всё под домом, вот и вопрос: насколько быстро надо закрыть ветрозащитой? :faq: Я так понимаю подойдёт обычный ИЗОСПАН А на скобы.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подойдёт.
