1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. merse126
    merse126
    merse126
    Уже купил. :hndshk:
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    много-понятие субъективное. (кому то и кобыла - невеста... (с) Дворник Тихон, 12 стульев).
    если серьезно - пыли предостаточно. Роклайт какой то неэластичный, "хрупкий".
    после 3 часов работы спецовка вся в белом налете - волокнах от утеплителя.
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    я пришивал ветрозащиту и мет. сетку снизу к балкам. это то еще удовольствие. а про утеплитель вообще страшно подумать.
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    слева Роквул, справа Парок. как говорится, почусствуйте разницу.
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добро пожаловать в жестокий мир российского Парока. Нервных просьба не смотреть)
    а на пачке гордо написано -50мм.
  6. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    Нет ну настолько все плохо у меня небыло. По набору плитами объема я доволен...
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    сорри. слева конечно РОклайт, а не Роквул.
  8. merse126
    merse126
    merse126
    Нет, ну это круто...:aga: У меня такого с РОКВУЛОМ не наблюдалось. Бывало 1 см, ну максимум 2см. и то это на сотке. :)
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, подскажите универсальное решение или все же разные материалы брать:
    1. Скатная кровля бассейна. Надо 25 кубов утеплителя, толщина слоя 300 мм
    2. Скатная кровля гостинной. Надо 20 кубов, толщина слоя 300 мм
    3. Чердачное перекрытие холодной кровли. Надо 55 кубов. Толщина слоя 300 мм.
    Как понимаю к утеплителю между стропил и просто на чердак требования к качеству несколько разные, а у меня объем примерно пополам.
    Парок как японял хвалят по инерции, пока был заморским
    Роквул не жалеет денег на рекламу и упаковка красная
    Технониколь роклайт мненияразделились
    Изовол-изобел совсем мало отзывов.
    100 кубов объем приличный, хочется не ошибиться с выбором.
  10. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    К сожалению никто не ответил в теме именно про этот утеплитель, а удалить сообщение нет возможности, но мне нужен срочно ответ на этот вопрос:
    Пожалуйста, можно ли брать ТeплоKNАUF Коттедж (рулоны) для утепления пола на первом этаже, подпола нет, фундамент -лента. В магазине предлагают его, так как не стандартный разбег между бревнами (около 83-85см). Читала про его качества и что используют в скатную крышу, перегородки, но ничего про пол первого этажа нет (Может кто подскажет, очень нужна помощь!
  11. askman
    askman
    askman
    Для пола, потолка (горизонтальные поверхности) вполне можно, у меня самого в полу ТeплоKNАUF Коттедж (плиты) лежат.
    А что значит "подпола нет"? Лаги перекрытия лежат прямо на земле?
  12. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Разумно ли будет применять базальт плотностью 45 и сжимаемостью до 8% между стропил и стоек наружных стен с просветом 580-590? Доски не строганые, перемычки в стойках через 1118, теоретически и 35 кг со сжимаемостью 30% должен хорошо держаться? Какие минусы у более плотного утеплителя, кроме цены? (я серьезно, а вдруг?)
  13. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Нет конечно) между Землёй и бревнами примерно около 50-60 см.
    Выглядит это примерно так
    Имела ввиду, что нет подвала
  14. merse126
    merse126
    merse126
    Мне кажется и 35 плотность будет нормально. Я у себя проблем не наблюдал, вставал хорошо. Тут наверно дело в качестве будущего утеплителя. :)
  15. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Утеплять пол можно вообще чем угодно, главное не забудьте пароиозоляцию внутри и ветрозащиту снаружи. Подпол проветривается?
