1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если покупать парок то берите только плиты толщиной 10см а 5 хрень ! Щас вгоняю остатки утеплителя парами беру по два листа 5+5 и желательно сразу как только распечатал пачку чтоб не расслоились !
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я три объекта скандиком делал, почти без нареканий. Лучше брать толстый и тонкий, если 15 см, или два по 10 если 20ка
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я не за парок, я за справедливость;)
    Похож на залежавшийся на открытом складе.
    Как на ощупь по влаге?
    Повторюсь, у нас нареканий не было. Берем у дилера у которого не лежит долго на складе или на прямую с завода.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Но если сравнивать с обычным рокулом лайт батс то парок получше .
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Попробуйте Изорок, пока г... не попадолось, на 4 с +ом.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня всё таки нормальный по сравнению с вашими фотками!
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я что то уже много нареканий на него слышу, правда сам ещё не сталкивался, и что то не очень хочется:|: то ли дело литовский или финский, одно удовольствие было работать:super:
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не желательно утяжелять кровельный пирог. Да знаю что по инструкции вент зазор необходим. Самое удивительное что по телеку в дачном ответе видел как гипрок хреначат прямо на пароизоляцию .
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Думаю что вент зазор для испарения конденсата с пароизоляции когда коната вымораживается а потом прогревается а у меня постоянно будет + 20.
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Не думаю, что Петрович, выходя на Московский рынок, привезет гумно, ему нужно раскрутиться, реклама идет постоянно, влажность в норме, некоторые листы в принципе не встают в распор, причем горизонтально, перекрестная укладка, вся стопка на фото вверху - крайние листы с 16 пачек, в начале пытался их вставлять - без толку, вываливаются сразу. Некоторые листы в пачке, без какой-либо закономерности, имеют разную плотность.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да какое там утяжеление от штакетника-смех один!
  12. askman
    askman
    askman
    Я перешел на RorkWool Lite Bats (просто, НЕ Скандик). Качеством доволен, ИМХО, лучше парока, плотность чуть выше. Цена примерно одинакова с Парок-м.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Shyrik72, вам явно не повезло. Втюхали некондицию. А судя по всему еще и изрядно замоченную.
    Я тоже как-то попадал на подобное, но не в таком виде и не во всей подставке. Брали месяца 3 назад последний раз Парок. Нареканий почти нет, скорее придирки. Вата из компрессионной пачки вся распрямляется в течение суток без проблем. Конечно, у тех плит, которые сверху и снизу пачки, немножко остается замятость с боков, но в целом всё нормуль.
    Роквул не нравится. Не нравится своим подходом именно и маркетингом. Тот же акустик баттс, который по их заявлениям ниипически плотный, так это тупо клей. В клею вся плотность, потому что немного размяв в руке кусок плотного роквула, получается по консистенции обычный парок с плотностью 32 - 37. Вот и вся физика. Не верите - сравните вес пачки с разной плотностью. Он будет почти одинаковый.
    Обычный лайт-батс вроде не плох, но из 10 - 15 пачек, что я юзал, статистику не собрать. Вата как вата, но клею переборщили. Как накрахмаленный.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Весь тверской завод что ли залило, ничего себе некондиция! У других продаванов такие же проблемы. Я вот, например, брал не в Петревиче.
    Перейду на скандик...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скандик не восстанавливает геометрию полностью. Да неплох, но вместо 10см где-то 8-9 получается. Обычный Лайт баттс лучше (но и дороже немного).
