1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    парильщик Спасибо за ваше мнение. Но вот толщина утеплителя ещё не показатель, важно сделать качественно пароизоляцию. По завершению третьего слоя в 100 мм. буду монтировать пароизоляционную мембрану Dupont Airgurd, а там придется помучаться с примыканиями к стенам и в области конька.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пустая трата денег. Ну будет пропускать в обратку, а оно надо при нормальной вентиляции под кровлей?
    Если и делать, то так, если дом не отапливаемый и вы резко брасаете температуру зимой, и то не поможет думаю.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Не понял Вашей мысли. Поясните. Это важно для меня.
    "Ну будет пропускать в обратку" Вы имеете в виду пропускать что, пар или воздух, "в обратку" в пирог кровли ?
    По описанию производителя данная мембрана должна пропускать из помещения во внутрь пирога только воздух. А то что это только на пользу утеплителю думаю ни кто не будет спорить.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поскольку точно не написали, что будете ставить, то это либо sd5 либо космический рифлекс.
    sd5 ставят на старые крыши, поскольку в них никто не думал например про правильное вентилирование и их устройство. По сути SD5 допускает дозированной пропускание пара в обратку, то есть внутрь, это нужно, чтобы регулировать влажность утеплителя в старых крышах. И как минимум потому, что создать 100% пароизолятор вы не можете (щели. дырки, другие дефекты).
    В новых, нужно как минимум, если металлчерепица, делать обрешетку, ветрозащиту (поверх утеплителя) и зазор должен быть между мч не менее 25-30 мм со свободным движением воздуха. Это нужно, чтобы удалять конденсирование МЧ и регулирование влажности утеплителя за счет вентиляции и пароиспарения ветрозащиты. Если последнее правильно организовано, то SD5 и космический рифлекс не очень то нужен. И последний не очень то экранирует лучистую энергию.
    Как то так.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня кровельный пирог примерно так и сделан. МЧ по обрещетке, бруском 50х50 по стропилам прижат TYVEK Soft, без зазора к мембране утеплитель между стропил 200мм, далее утеплитель 100 мм поперек стропил и первого слоя утеплителя. Теперь осталось пароизоляцию. Остановился на Рифексе или аналоге отечественном, на пример Ондутис r термо.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Утепляю мансарду Роквулом байтс скандиком 100х600х1200мм, "лучшее" расстояние между стропил 580мм ! Советую всем делать такое расстояние:victory: Я не представляю как бы я намучался если бы сделал 600 мм или больше:close: Лучше уж меньше, обрезать можно
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот что значит невысокая плотность
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это означает =ТЕПЛО!
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Николаич Т4 в посте 2718 то же писал что 580 мм самый акурат.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я под перекрестное 590 (стены) делал. самое оно. втыкается одной рукой и держится "как тут и было"
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    :hndshk:
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Все зависит от типа базальтовой плиты. Я говорил про ТН РОКЛАЙТ.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Укладываю Парок экстра в кровлю.
    Брал год назад.
    100-ка еще куда не шло, а вот 50-ка ужасна - рыхлая, другого цвета, чем 100-ка, разваливается в руках...
    Плюнул, решил 50-ку этого Парока наверх пирога дополнительно кинуть, благо место есть.
    Вместо него купил Роквул - гораздо лучше.
    Внимание - вопрос:
    - на разных заводах чтоли делают Парок 100-ку и 50-ку?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    этикетку поглядите) На роквуле на каждом написано с какого завода
