1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    100-ка почти у всех лучше 50-ка.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Йа, йа, у меня роклайт технониколевский 100 и 50. 100 ещё туда-сюда, а полтинник — ужос-ужос, разваливается ещё в руках.
    От сотки впечатления смешанные. Качество в каждой пачке разное. Есть отличные плиты, плотные, упругие, есть каша, которая также в руках разваливается, неравномерной плотности много, плиты некоторые по весу различаются до двух раз. Размер плит в длину похож на правду, а вот в ширину вместо 600 — от 570 до 610. (Большая часть — 590. Сюрприз! Ведь не зря мы делали обрешетку с шагом 59 под утеплитель шириной 60, скажет большая часть покупателей, глядя на ТТХ на пачке. Зря. Лучше всего встаёт если шаг 57-58.) Поскольку у меня стойки и стропила делали жопорукие макаки, то это местами даже помогает, т. к. шаг у меня вместо 590 — от 540 до 640. В общем, с одной стороны, кладу и говорю себе, что «роклайт в топку и знал бы — не купил», а с другой понимаю, что один фиг — купил бы, т. к. по 1000 за куб только солома на соседнем поле.
    Работать, кстати, довольно приятно по сравнению со стекловатой. Пыли немного, проблемно только над головой класть — сыпется. Кожу особо не раздражает, появляется раздражение через несколько часов работы на лице и запястьях, проходит сразу после помывки в душе. Главное рожу не тереть в процессе укладки. Пробовал работать в маске — летом, может, и ничего, а на холоде минут через пять вся маска мокрая от дыхания, аж течёт.
    И не совсем про конкретную вату — если вам сделают криво обрешётку, то карайте через известный проход, ставить вату в обрешётку не по размеру это нечеловеческий геморрой.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо, буду знать.
  4. merse126
    merse126
    merse126
    Это да, но не до такой же степени, что в руках разваливается... Что-то совсем всё плохо стало. :(
  5. merse126
    merse126
    merse126
    :super:
  6. merse126
    merse126
    merse126
    Согласен, я на 60 то метрах офигел, а если у кого 500 иль больше...:no:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нанимать иностранных специалистов и стоять у них над душой. за день сделают)
  8. merse126
    merse126
    merse126
    У меня плохо получается контролировать. Характер мягкий...:(
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с 500м утепления характер поправится)
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Купил на пробу
    green...
    rockwool лайт баттс скандик
    rockwool лайт баттс
    грин не понравился, пыльный, в процессе резки рвется, в руках тоже иногда, при этом достаточно жесткий
    Скандик - удобный... очень, но размеры пляшут, плотность-жесткость никакая
    Лайт батс - понравился, плотный, размеры не пляшут, не пылит
    из того что пробовал - это (парок, техноблок, грин, скандик, лайт батс) дальше буду укладывать лайт батс
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Самую дешёвую вату обычно покупают, когда денег нет и на наёмников в том числе. :)
    Потому плююсь и режу, плююсь и режу, плююсь... Нувыпоняли. :) у меня как раз порядка 300 метров под утеплитель.
  12. mans62
    mans62
    mans62
    Использовались следующий утеплители:
    ТермолайфЭкоЛайт
    Изорок Изолайт Л
    Изорок Изолайт
    ТехноНИКОЛЬ Техноблок
    ТехноНИКОЛЬ GreenGuard
    Все плиты толщиной 50мм
    Объемы маленькие - садово-гостевой каркасный домик -, поэтому небольшие впечатления от этих продуктов.
    ТермолайфЭкоЛайт - брал для пола, ни на что больше и не годится: тряпочка, рассыпается, очень пыльная, заявленные 35кг/м3 весьма сомнительны. Что там экологичного хз.
    Изорок Изолайт Л - 40 кг/м3 - в потолок и
    Изорок Изолайт - 50 кг/м3 - ставил в стены, понравились гораздо сильнее предыдущей (Термолайфа), хорошо держат форму, упругие, хорошо режутся, возможно подрезать хоть сантиметровый полоски. 50-ка лучше 40-ой. Пылит весьма умеренно.
    ТехноНИКОЛЬ Техноблок - взял по совету отсюда для стены. Совсем другая структура ваты, больше похожая на Термолайф. По сравнению с Изороком более мягкая, менее упругая, резать сложнее, здесь полоски тонкие для подгонки отрезать весьма сложно. Пылит!
    ТехноНИКОЛЬ GreenGuard - какого-то впечатления по сравнению с Техноблоком не произвела. Недостатки практически такие-же. Меньше пахнет, да меньше колется если только.
    На фото Изорок-50 (желтоватый) и Техноблок (серый), срез какбы намекает):
    На этом фото Грин:
  13. merse126
    merse126
    merse126
    :)]:super:
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Пришло время думать про утеплитель в каркасник 7мх7м в 2 полных этажа (стены 150мм, прекрытия 200мм). Обшит снаружи osb
    на первом этаже у меня с\у основной, кухня, гостинная, прихожая, скажем так, наименее жилая часть
    на втором этаже спальни
    дом не пмж, сезонная дача с зимними наездами
    в стены 50 мм + 100 мм
    в перекрытия 100 мм + 100 мм
    посчитал, получилось, что нужно
    117 пачек, размер плиты 1200х600х100 мм
    19 пачек, размер плиты 1200х600х50 мм
    итого где-то 58 куб. м
    фура ко мне на участок не приедет
    прикинул, что доставку придется разделить на 2 части.
    вроде как 10-ти тонники до 40 куб. м утеплителя вмещают
    получается, что в первую ходку можно как раз привезти утеплителя целиком на 1-ый этаж (пол, внешние стены, потолок, перегородки).
    это 66 пачек 1200х600х100 мм и 12 пачек 1200х600х50 мм
    как раз получается что-то около 33 куб. м
    раньше думал брать Paroc, если будут финансы, либо Rockwool ЛайтБатс (скандик)
    вижу, что про Paroc отзывы совсем не очень.
    да и финансами на paroc не получилось разжиться
    в общем смотрел на ТН Роклайт, по цене вкусно выходит, про качество отзывы противоречивые, что и про Rockwool
    в общем хотел в первую ходку привезти роклайта
    но тут родилась идея
    в перекрытия роклайт сотку (44 пачки)
    в стены или технолайт оптима или техноблок - 50 (12 пачек) + 100 (21 пачка)
    если брать только роклайт, то выходит 35 тыщ без доставки
    если делать микс с технолайтом оптима, то на 4,5 тыщ. дороже
    если делать микс с техноблоком, то на 13 тыщ. дороже
    по результатам покупки партии на 1-ый этаж уже буду думать, что брать на 2-ой этаж
    что скажете?
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    ко мне тоже не проехала, но два бодрых таджика за минут сорок и три тыщи перетащили фуру роклайта на себе.
