1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Mx2005
    Mx2005
    Mx2005
    Прочитал почти все 180 страниц, понял что единственный безпроигрышный вариант - финский парок, в Питере нашел paroc uns37z Литва - может кто-нибудь сталкивался, как он по качеству, есть смысл переплачивать 150 рублей за куб по сравнению с российским paroc extra?
  2. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    зря вы так.
    пробовал парок экстра в двух пачках смарт и обычный, победил роквул лайт батс (не скандик)
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А я купил все-таки Технониколь Техноблок 45, продали за 1530 руб куб
  4. Mx2005
    Mx2005
    Mx2005
    И вот ещё вопрос - у меня стойки сделаны под изоплат - просвет 550 мм, т. е. в идеале подходит Парок "финский стандарт" с шириной 565 мм, есть сомнения не будет ли он вываливаться, всё-таки даже на сайте производителя рекомендуют делать запас 2 см, а тут всего полтора + могут гулять размеры у русского парока... И ещё если купить Роквул Скандик, можно ли его впихнуть не подрезая в 550 мм, вроде как он хорошо поддается компрессии, его можно взять сразу нужной толщины стены -150 мм (пачки XL)
  5. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    @Mx2005, 1.5 см самое-то, не будет вываливаться, 2-2.5 уже начинает морщиться или пузом вставать. с геометрией у парока (кроме толщины) вроде все ок.
    скандик на 5см не ужмете
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Неа. только если "гармошкой" и потерять его рабочие качества. Утеплитель должен торцами распирать стойки без загибов и прочего. Резка 3см от каждого листа это микро ад (утеплял 35м2 площади)
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    как оно вам? другое что то еще пробовали кроме техноблока?
    меня посещают мысли взять техноблок, но только полтос
    будет миксовая стена - 50 техноблок + 100 роклайт
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Еще не пробовал. Заказал 45 кубов, часть 100 мм, часть 50 мм
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ясно
    я вот, к сожалению, не могу найти места по пути домой, чтобы купить пару пачек техноблока
    либо все рано закрываются, либо заказы маленькие не принимают, либо ехать черти куда...
    в единственном леруа, который по пути и работает долго, к сожалению, только роклайты, лайтбатсы и ТН техноаккустик :(
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Пофкуривал сайт технониколя по теплоизоляции
    сложилось впечатление что роклайт и технолайт (оптима/экстра) - одно и тоже
    роклайт фигурирует в разделе частного домостроения
    технолайт в разделе "профессиональная строительная изоляция"
    сжимаемость у второго чуть меньще - 20% против 30%
    данные по теплопроводностям и плотности практически идентичны
    при этом технолайты в несжимаемых упаковках и есть разные толщины с шагом в 10мм
    рождаются новые идеи
    сотку брать роклайт, преимущественно идет сотка
    полтинник выбирать между - роклайт, скандик, техноблок
    полтинника нужно не так уж и много
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @pdminty, возьмиет техноаккустик тоже самое но немного ловчее вроде как
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Есть смысл переплатить за Литовский, а то "наш" уже скоро как роклайт будет.
    На фотке литовский парок, очень приличного качества.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    тоже самое что и техноблок?
    техноаккустик есть в леруа, можно пачку прикупить попробовать
  14. rms19
    rms19
    rms19
    Вот и до меня дошел тот момент, когда нужно утеплять мансардный второй этаж. Как и многие перечитал эту тему. Т. к. у меня стропила 150мм, расстояние между ними 58-59.5см, и куплен брусок 40*50мм (прибью к стропилам на ребро, что слой 50мм минваты уложить поперек), то пришел к мысли а не купить ли Роквул скандик толщиной 150мм. А поперек слой ТН техноакустик. ПОдскажите, кто монтировал скандик толщиной 150мм. Какие расстояние между стропилами допустимы?
    И достаточно ли в сибири 200мм утеплителя? Просто чтоб смонтировать 250мм надо еще одну обрешетку городить будет...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Его довольно сложно найти. Мне не удалось. Да и 100+50 позволяет перекрыть швы.
