1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    вот в этом и вопрос...хочется понять что лучше...может все таки эковата...дом находится в краснодаре., про пароизоляцию помню...спасибо...кстати сказали что ее нужно класть и снизу и сверху...можете пояснить зачем?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сверху как раз и не нужно пароизоляцию класть.
  3. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    попробую наверное все таки эковату...там пленка вообще не нужна...бумагой только если простелить..что бы в щели не сыпалось
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С ПСБ тоже можно плёнку не класть.
  5. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Зацените этот материал для утепления стен со стороны улицы.
    Описание изделия: плиты «ISOVER 3D Экстра» негорючие гидрофобизированные тепло и звукоизоляционные изделия, изготовленные из минеральной ваты на основе стеклянных штапельных волокон, скрепленных между собой отвержденным синтетическим связующим.
    Область применения: плиты применяются в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором; в трехслойных ограждающих конструкциях из кирпича и блоков; в каркасно-обшивных конструкциях при новом строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назначения, а также для утепления и звукоизоляции скатных кровель, мансардных и междуэтажных перекрытий, полов и перегородок.
    Физико-Механические характеристики
    Наименование показателей
    Размерность
    Значение
    Плотность (ГОСТ 17177-94)
    кг/м3
    19±10%
    Горючесть (ГОСТ 30244)
    НГ
    Температурный диапазон применения
    -60 ÷ +180
    Теплопроводность при температуре (283± 2) К, λ10, не более (ГОСТ 7076-99)
    Вт / (м×К)
    0,034
    Теплопроводность при температуре (298 ± 2) К, λ25, не более (ГОСТ 7076-99)
    Вт / (м×К)
    0,037
    Сжимаемость под нагрузкой 2000 Па, не более (ГОСТ 17177-94)
    70,0
    Упругость после воздействия сжимающей удельной нагрузки, не менее
    98,0
    Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее (ГОСТ Р ЕН 1608)
    Па
    600,0
    Сорбционная влажность, 72 часа, не более (ГОСТ 17177-94)
    5,0
    Водопоглощение при частичном погружении, 24 часа, не более
    (ГОСТ Р ЕН 1609)
    кг/м2
    1,0
    Содержание органических веществ по массе, не более
    5,5±0,5
    Влажность по массе, не более
    1,0
  6. Ионски
    Ионски
    Ионски
    Ростов-на-Дону
    Покупали базальтовый утеплитель Термолайт 35 плотности, утепляли скатную крышу. Вскрыли её через 4,5 года материал, как новый. Материал недорогой, а качество отличное.
  7. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    А по плитам ТЕХНОБЛОК от Технониколя есть у кого отыт. Как Он для каркасника? Плотность 40-50. 2500 за куб в Мурманске. или остановится на PAROK extra плотность 30 2200 за куб
  8. Zarik 62
    Zarik 62
    Zarik 62
    Рязань
  9. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Спасибо. :|: наверное так и сделаем
  10. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Привет!
    Все очень просто!
    кнауф, изовер-стекловата! усадка гарантирована! В европе стекловатчики дают гарантию не менее 5 лет. в течении всего гарантийного срока проверяют объект тепловизором. появившееся пустоты заполняют.
    Изомин очень похож на технониколь-слабое, хрупкое волокно. Рабочая плита только при высокой плотности. от 50 кг/м3. на штукатурные фасады не рекомендую...Изорок-Г...плита 50 кг/м3 крошется, сыпится, на руках остаются крошки. волокно отвратительное.
    Идеальное решение для каркасных домов, скатных кровель-роквул или парок. Лучше парок. волокно идеальное очень эластичное. плотность 30 кг/м3. при этой плотности получаем больше воздуха в объеме, т. е. больше теплоизоляции, т. к. у воздуха самый малый коэф-т теплопроводности.
    А про технониколь могу сказать одно-заявляют одно качество а по факту привозят другое. материала откатывают по нижнему приделу (особенно в сезон). Качество отвратительное. С мембраной та же история...
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вообщем-то со всем согласен, кроме того что Изорок-Г...
  12. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Изорок- хороший материал. только волокно слабое, хрупкое. Плита держит форму при 50 кг/м3. лайт достойный не могут сделать... Может быть что то изменится конечно. http://www.saint-gobain.ru/index.php?pid=19&news_id=74&from=
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В этом году утеплял домик (на аватаре) 200кв.м. по стенам Изороком 50кг.м3 -мне понравился утеплитель, мне даже показалось, что не хуже Роквула. Но вне конкуренции канечно ПАРОК.
  14. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Я дилер PAROC) 3 года ИЗОВОЛ двигал по 3 областям... PAROC -тема...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для каркасных стен минплита 30 кг/ м3 конечно несерьёзно, Роквул по качеству не лучше Технониколя, Парок нравится больше, неплохо пока показывает себя Басвул.
