1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. rms19
    rms19
    rms19
    Понял... Если в СПБ найти не удалось, то в глуши сибири можно и не пытаться...
    Подскажите, а кто как располагает утеплитель в месте примыкания стропил и мауэрлата?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    упираем в ветровую доску + вырез под стропилину.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Такой размер (толщена) на заказ от фуры.
  4. rms19
    rms19
    rms19
    Видимо придется делать 50+100+50 поперек. Как я понял, Роклайт 50 фуфло, Роклайт 100 лучше. Что посоветуете взять для такого пирога? Есть ли смысл в техноакустике, или через 200мм РОклайта или Лайт Баттса итак стук капель о металлочерепицу не услышу? Или не рисковать и внутренний слой техноакустики положить...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если есть то посмотрите Изорок.
  6. rms19
    rms19
    rms19
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если ТН, то мин. Техноблок,
    Роквул по качеству "плавает" очень сильно, от хорошего, до плохова, так что как повезёт, что то вроде рулетки.
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Читаю вас и возмущаюсь, сегодня в нашем городке объездил 16 магазинов и только в двух нашёл 100 мм. Рок Лайт и Isoblock. Второй не понравился после использования Paroc, пылит, сыплется за шиворот, да, он плотнее чем Paroc, но с Paroc одно удовольствие работать (закончился, не хватило). Завтра попробую Рок Лайт.
    Отдельного слова заслуживают продавцы, спрашиваешь 100-ку, а они круглые глаза делают, мол только на заказ, в нашем регионе и 50-ки хватит, 100-ку заводы почти не выпускают и прочая чушь, тьфу... А потом: почему газа много уходит.
    Это я так, желчь излил. И вопрос не задашь вам "что купить?". Захочешь купить - ан нет, НЕТУ!
  9. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Озадачился выбором утеплителя.
    Гостевой каркасный домик 2 года назад утеплял Пароком экстра, к сожалению не помню уже где он был произведен. Крайние плиты в пачке не всегда распрямлялись до 50мм, периодически попадались очень мягкие плиты, некоторые плиты были с разводами из мелкой каменной крошки, но в целом качество порадовало, скажем 8/10. Сосед тогда же утеплял веранду Роквулом лайт батс, взял у него обрезок для сравнения - жиже, структура менее однородная, ломается легче, показалось больше пылит, вообщем 7/10.
    Недавно заходил в технониколь пощупал роклайт, напомнил роквул только сыпется очень сильно, и ломается ещё больше, оценил 5/10. Почитав форум понял, что Парок теперь уже не тот (. Думаю сделать так: перекрытия утеплить эковатой 200мм, поскольку легко смогу сделать сам вручную (пока выбрал "Донскую", о "Невской" отзывы вроде не очень...). Бытует мнение что 100мм утеплитель лучше по качеству чем 50мм, а сейчас как раз есть возможность взять Роквул лайт батс скандик XL по 1287р./м3 поэтому межкомнатные перегородки решил утеплить им 100мм (в них же вроде не обязательно делать 2х50мм с перекрытием швов?), его же заложить во внешние стены, а 50мм добить Изороком изолайтом 50 плотности, вот только не знаю внутрь стены его или кнаруже правильней его установить? С кровлей (угол 17%) пока ещё не решил, то ли тоже эковатой (не уверен что справлюсь сам), то ли базальтовой ватой, скорее всего 2 слоя Роквула по 100мм.
  10. rms19
    rms19
    rms19
    Промониторил, что есть из утеплителя в моем районе...
    1. Технониколь Техноблок 50мм по цене 2000р/м3
    2. Изобокс инсайд 50мм - 1925руб/м3
    3. Ну и стекловолокно Кнауф коттедж 50мм - 1675р/м3
    Консультанты сказали, что изобокс это тот же технониколь, даже на том же заводе у нас производят (Юрга), мол один в один что Техноблок, только упаковка другая.
    Кто-нибудь может сказать, что из всего этого лучше и почему? При моих объемах разница между Техноблоком и Кнауфом в 15т.руб
  11. rms19
    rms19
    rms19
    Вообщем решил не гадать на кофейной гуще и поехал и купил упаковку техноблока (изготовитель Юрга) и кнауф коттедж тп037 (Тюмень). Т. к опыта у меня еще нет, то я вообще не мог понять, что брать - стекловолокно или базальт.
    Открыл упаковки, замерил, потрогал... Кстати видео снял, скоро подгружу. Так вот. Сразу же скажу, у кнауфа толщина плавает, жидкий он какой-то, как тряпка в руке... Техноблок совсем другой. Решил поставить в межстропильное пространство шириной 59см. И тут ждал сюрприз! Кнауф при своей ширине 61 см вываливается от скатной кровли (30градусов уклон)! А техноблок шириной 60см влез прям плотненько. Изначально хотел провести измерения, с целью понять на сколько больше впитает стекловолокно чем базальт, но уже отбросил эту мысль, так как точно знаю, что буду базальтовые плиты покупать. По ощущениям, кнауфа при толщине стропила влезет слоев 5-6... Какой-то совсем он мягкий, словно воздух.
    Ну вот как-то так) так что теперь в дискуссиях стекловолокно-базальт, я точно знаю, что буду отстаивать)
  12. rms19
    rms19
    rms19
    Хотел сказать при высоте стропила 15см.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @rms19,
    ну так некоторые сайты заявляют, что у кнауфа плотность всего 15 кг/м3
    наверное, поэтому он как тряпка
    либо его надо подрезать, чтобы ширина была на 2 см больше проема
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    кнауф выпадает из-за того что его пучит. подрежте на см посмотрите. И вроде все говорят что 50 мм как тряпка а 100 мм норм.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ставил ТН Техноблок, оказался гораздо стабильнее Роквулла, как по размерам, так и по плотности.
