1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я, утеплил стены Эковером Стандарт, толщиной 50мм в два слоя с перехлёстами. Впечатления остались неплохие в плане удобства раскроя, обрезки и монтажа. Хотя упаковки Эковера хранились два года в неотапливаемом подвале и некоторые крайние листы подмокли. Я их отложил в надежде куда нибудь применить, но через два месяца я обнаружил, что они высохли и восстановились. Интересно - на стене они тоже бы высохли?
    Далее, между стропил установил тот же Эковер Лайт, толщиной 100мм - пластины не выпадают. А более влажные да - отваливаются, но просохнув нормально встают.
    В общем я Эковером доволен.
  2. sergey210778
    sergey210778
    sergey210778
    Что скажете о качестве российского утеплителя Paroc ?
  3. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Всем привет!
    Сделал выод что если брать на скат, то лучше лайт батс от роквул или парок экстра.
    Кто сможет подсказать как обстоит дело с качеством у этих именитых производителей?
    Пока остановился на пароке, думаю завтра утром разместить заказ.
    А строители советуют брать шелтер, это конечно понятно, им с ним работать, а он вобще не чешется и не пылит, тольк насколько понял продуваем и горит)
    П. С. Стройка - как же это интересно имучительно!)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Где достать 100мм ленту для сауны баттс?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Тверской 100 мм - для любых поверхностей, вполне хорош. :)
    50 мм много хуже, но приемлемо для горизонта и вертикали. Потолок и обратный наклон - только со шнурками, рейками или иными "танцами"...:(
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :)] Это уж точно:)
  7. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Приобрели сегодня Paroc extra 100мм производства финляндия, 50мм производства литва.
    Спасибо АндронЗ за хорошего поставщика!
  8. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    @kae2004,
    Действительно финский? По чем взяли если не секрет?
    Можете в личку контакты скинуть?
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В Сибири 200 мм. мало. Фины делают 500-600мм.
    Берите 100 мм маты хоть в два слоя хоть в три, все зависит от Ваших возможностей.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Смонтирован ТН Роклайт 300мм.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Разве в Краснодаре нет склада ТН?
    У них брал Роклайт 100 мм по 418 руб. упаковка.
    https://www.1platforma.ru/catalog/utepliteli
  12. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Полностью с вами согласен. На своем опыте убедился, что утеплять стропила намного удобнее именно 100мм матами. Тоже буду делать поперечный слой в 100мм. Думаю что 250мм хватит,+ будет ещё имитация бруса.
  13. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Фото приобретенного в СПБ Paroc extra 100 - производства финляндия - 856р за упаковку, и 50 мм - производства литва - 755р.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А фото распакованного утеплителя - это чей? Как-то выглядит не презентабельно. :(
  15. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    2 упаковки paroc extra 50мм - вчера при разгрузке лопнуло по шву, как ракушка открытая в полуоткрытом состоянии и пролежали часов 15, фото сделано сразу после вскрытия пачка имела вид сдавленного на сторону материала. Если кому интересно сделаю фото на днях как выглядит по объему материал, восстановил он форму или нет.
