1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Dimatimoshin
    Dimatimoshin
    Dimatimoshin
    Омск
    Я уверен что он никуда не сползет, пружинит как надо, встает как вкопанный, не ломается, не сыпется, плотные плиты. Другое дело купил сегодня технониколя по дешевке старого выпуска 11го года, вот тот да, жидковатый, я его взял 6 пачек в перегородки распихать и в тамбур. Роклайт повторюсь довольно таки неплох, по крайней мере у нас на него ценник более менее адекватный. Домик я сейчас строю гостевой, так что с утеплителями эксперементирую, взял несколько видов, позже отпишусь по остальным.
  2. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    @Анатолий Л, :hello: а как Вы их различаете, Литовский или Тверской и тому подобного ...? По штрих коду, или как ?, на внешний вид все одинаковы !
    Поделитесь секретом :)
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :faq: По этикетке Фото045.jpg и хорошо если одна на упаковке, а то и по две бывает, лично на рынке видел.
    Да, пока упакованы, кроме отмеченного выше. Тверской доселе не покупал, но премного наслышан, а брать на доверие 50 пачек что бы убедиться в качестве как-то не хочется .
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите, что лучше использовать для шумоизоляции межэтажного перекрытия по балкам 200мм и каркасных стен 100мм. Изомин, Изорок (Изолайт), Baswool, RockWool АкустикБаттс и есть еще Термобазальт, у всех плотность в пределах 45-50кг, что из этого предпочтительнее в соотношении цена-качество? Имеет ли значение в моем случае производитель или важна только плотность? Использовать лучше плиты толщиной 100мм или не принципиально?
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @pif132, ставь что дешевле, 50й плотности, вся это аккустик - маркетинговый ход
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше 100-ку.
    Для шумки лучше делать "плавающий" пол.
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @парильщик, с плавающим полом я думаю уже не буду заморачиваться. Планируется слой ГВЛ, подложка, ламинат, где может ковровое. Наверху три спальни и санузел, танцев там не будет. Да и заранее надо было об этом думать, ребята из ХВ дом построили быстрее чем я смог что то продумать наперед :) Короче я так понял, что для хоть какой нибудь шумоизоляции важна плотность 40-50кг, на производителя можно не смотреть? В перекрытие закладывать полностью 200мм или стоит оставить зазор милиметров в 50?
  8. Титаник1
    Титаник1
    Титаник1
    Ярославль
    pif132,
    Я из Углича, мне ребята из ХВ строили наверно сразу после Вас. Я уже купил Изорок Изолайт 50 плотности толщиной 100мм.Плита плотненная, удобно для потолка, тем более снизу придется подкладывать, но смущает желтый цвет (стекловату напоминает)! и пылит конечно. Придется в противогазе монтировать.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @pif132, для шумоизоляции еще слой песка засыпают, если позволяют балки (их несущая способность)
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Песок думаю тяжеловато будет. Стоит зазор оставлять или все 200 мм ватой заполнить?
  11. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    У меня толщина утеплителя в межэтажном перекрытии равна 100мм. Звуков не слышно, а вот ударные шумы слышны. Но это уже другая история, и стоит немалых денег.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Полностью заполняйте
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Фото парок. Качество низкое. Грешу на плохое хранение. P_20160120_123552_HDR.jpg
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ваше плохое хранение или на складе у продавца?
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Конечно на складе. Причем на улице.
