1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На что его опирать только...
  2. askman
    askman
    askman
    У меня дом 9*9, с теплой мансардой. Летом утеплял и отделывал сайдингом сам.
    Ушло материалов:
    - сайдинг Деке: ~100 т. р. (50т.р. - сами панели, ~ 50т.р. - фурнитура (углы, отливы и пр.);
    - утеплитель 2х50 (Paroc, Rocwool Lite Bats) ~144 кв. м. - ~32 т. р.;
    - бруски 40х50х300 - ~ 21 т. р.;
    - ветрозащита 3 рулона - ~ 16 т. р.;
    - саморезы и пр. - ~ 7 т. р.
    Итого на материалы - ~ 176 т. р.
    Делал сам. Но если нанимать, то это еще от 50% до 100% стоимости материалов.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Можно посмотреть "новабрик". Навесной фасадный кирпич вроде примерно в те же деньги
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А смотрится получше пластика хотя технология сборки практически та же .
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Только от утеплителя далеко)
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Denverus, @Анатолий Л, А сколько стоит это канадское чудо (новабрик) ? А то прайсов на оф сайтах нема:flag:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тут тема есть по нему от дистриба. лучше туда, а то заругают
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Почему обязательно канадская :faq: в данном случае как пример, можно и отечественную "каньон" например. В и-нете с десяток производителей, а может и больше сам в свое время просматривал этот вариант. п. с. А чтоб не заругали ;) - сперва утеплитель положенной для фасада плотности, а поверху что душе угодно поскольку полтора кирпича утеплять надо обязательно и по тому региону думаю ни меньше 150 - ти мм.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  10. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    а хочется то чтоб дешевле было) а тут как бы смысл тот же что цокольный сайдинг, что новабрик только разница в внешнем виде, ну может покрасивее смотрится конечно...
    а я так думаю если базальтовыми плитами утепляться то решила 200мм (100+100) или думаете не стоит так усердствовать и 150 хватит?) считала теплосопротивление всей стены с утепление 150 получается только только по нашим нормам (4,05 по Иркутску), а если брать 200 мм то еще немного с запасиком:) Одно напрягает, если утеплитель через лет 15 промокнет его менять все равно придется. Да и честно сказать менять то не хочется, конечно лучше бы каким то образом фундамент долить и привязать к существующему и кирпичом облицевать и вообще засыпать чем нибудь между... смотрю сей час вермикулит, перлит, читаю тоже сомнения такие, пишут что гигроскопичен очень, а как он отдает влагу пока не нашла, может если он как берет так же и отдает, то наверное хороший материал был бы для утепления. А если он намокнет и не просохнет..тогда все, у меня вариантов нет больше. Хочу дешевле и надолго, наверное как и все собственно. Бывает ли такое?)
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Лучше по региону и лучше с запасиком поскольку добавлять еще та работа:nono:. Вентилируемые фасады по всей стране стоят не первый десяток лет, помониторьте в и-нете. посоветуйтесь со спецами по вентфасадам и примите решение. Плиты утеплителя все-равно будете монтировать со смещением и если качественный материал то при усадке (если она и будет) ни чего критичного не произойдет. Плиты монтируются жестко. на грибки и ветрозащита поверху, должно быть все о*кей .
    Такого практически не бывает :no: или хорошо и не очень дорого - такое еще может быть, но надо побегать, или дешево, но как повезет, а это фасад тут на везенье расчитывать не стоит :no:, можно попасть еще на бОльшие деньги .
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Там вопрос был что опирать не на что
    Запасик на пенсии спасибо скажет)
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите по выбору мин. плиты (каменной базальтовой ваты) для утепления каркасной мансарды,
    местные дилеры (Томск) не балуют обилием выбора:
    нет ни Изорока ни Басвула ни Термолайта ни Парока ...
    в наличии у всех Технониколь, Изовер, Кнауф и оч мало Роквула
    нужно утеплить каркас 150мм и пол 150мм
    пока выбор остановил на Роквул ЛайтБаттс Скандик в каркас. но в наличии только 100мм,
    чем лучше нарастить ещё 50мм до 150мм...
    пока склоняюсь к Технониколю: опять же варианты Роклайт 35кг/м3, Техноблок 50кг, Техновент 90кг...
    Роклайт совсем показался мягким... им бы я только горизонтальные перекрытия рискнул утеплять, в вертикальных боюсь сползёт со временем, сомнется...
    подскажите что выбрать.
    в пол первого этажа склоняюсь больше к Пеноплэксу чем к минплите... более устойчив к влаге, даже если делать гидроветрозащиту пленкой А или АМ
  14. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    я тут статью нашла по утеплителям, больше конечно похоже на рекламный ход вермикулита..но все равно к прочтению актуальна, прочла и расстроилась еще больше, из нее следует что все мин. плиты очень недолговечны, не знаю можно ли сюда ссылки выкладывать на др. ресурсы, если что, то модератор не ругайся :|: http://athunder.livejournal.com/230822.html
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    после слов "Мои заметки о современных утеплителях, основанные на видео Полупанова." - можно статью выкинуть.
