1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Объем немалый, вскройте упаковку, посмотрите. Все лично проверяйте: целостность упаковок, условия хранения, этикетки финские, никаких предоплат, при погрузке тоже проверять. Чай не в Финляндии живем
  2. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Народ что лутше в стены и мансарду каркасника Роквул Скандик или Техноблок 40 ? Техно блок дешевле рублей на 150 -200 руб.
  3. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Если бы была плита Was 35t со стеклохолстом против выдувания, я бы и не спрашивал. Я же беру без буковки t, соответсвенно получаю обычную минплиту толщиной 30мм плотностью 70-75 кг Почитав на форуме плиты такой плотности рекомендуют закрывать мембраной. Возможно эти плиты спец средствами какими-нибудь пропитаны, чтоб меньше продувалось и мокло. Кто нибудь вообще их использовал в утеплении? Инфы на форуме по ним практически нету.
  4. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Рекомендация Парока как раз касается WAS 35, без буквы T,
    первая ссылка.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Техноблок. ИМХО,
  6. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @парильщик,
    Скажите а мансарду можно Техноблоком утеплять и еще Акустик 40 можно вместо техноблока стандарт в стены и мансарду?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  8. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  9. Zar112
    Zar112
    Zar112
    Спасибо, за интересную ссылку. Поидее если нормальное хранение утеплителя (не на улице и не в лужах) утеплитель может храниться 50 лет, как и заявленный срок службы, а не как они говорят 6-12 месяцев. ИМХО. На фасаде то он не будет висеть в идеальных условиях, пар, немного влаги из вне и т. д всё равно будет получать и отдавать. Парок в моём случае если посмотреть фото которое мне прислали лежит на деревянных полах и в герметичной упаковке.
  10. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @парильщик,Прошу прощения Техноблок 40 или Техноблок 50? Есть смысл переплачивать?
  11. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    В применении по монтажу Ursa Скатная крыша имеет такую сноску
    * Гарантия на самостоятельную фиксацию в конструкции скатной крыши по стропилам действует при следующих условиях: 1. Материал должен быть установлен в конструкцию в течение 3-х месяцев с даты его изготовления; 2. Расстояние между стропилами не должно превышать 800 мм; 3. Для обеспечения необходимого распора между стропилами ширина материала должна быть на 10-20 мм больше, чем расстояние между стропилами в свету. В случае невыполнения данных условий материал также может самостоятельно фиксироваться в конструкции, однако, данное свойство не будет являться гарантированным.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На "вертикальную" плосткость и скаты - лучше 50, на "горизонт" полы, перекрытия достаточно 30-40.
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Всем здравстуйте!
    Надумали утеплять наш каркасник, надо порядка 90 кубов утеплителя, Брать будем десятку и совсем немного пятёрки. Изначально думали про Paroc, но полистав форум поняли что возможно придётся искать альтернативу. Для пробы была взяты две пачки Paroc extra по 5 и 10 см и по совету продаванов Knauf коттедж тоже две пачки тех же размеров.
    Ну что сказать...Парок тверской ни разу не впечатлил(,а жаль. После вскрытия кнауф моментально расправился и приобрёл заявленные 10 и 5 см. Парок же (десятка) набрал только 7-8:(,пятёрка вроде была более-менее.Звонила на неделе на завод, задавала вопросы менеджеру, на что получила ответ что все отрицательные отзывы-происки недобросовестных конкурентов. К сожалению, поишлось убедиться что он оказался неправ. А жаль. Теперь придётся искать чего-то еще, пока в приоритете Кнауф коттедж.
    З. Ы. На фотках тот, что потемнее -Кнауф,что посветлее - Парок.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вы не засланный "казачёк":) поищите Финский или Литовский Парок, не найдёте обратите внимание на Изорок.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Плотность не маленькая ?
