1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Думаю депенговать не будут. Встанут "в рынке". Объемы будут забирать сроками поставки...А рынок за пару лет скорректируется.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так когда это будет, я жду фас 4, кстати жду цен в личку
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставили Изовер каркас 32П. С поджатием со всех сторон. Стены, кровля, пол. Качество установки понравилось. Плотники чесались, сильно чесались:)]. По из словам с Парока чешутся меньше. По их ощущениям при укладке обе ваты ни чем не отличаются (кроме чёса).
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Может и меньше, но я от него чесался тоже :aga: и в респираторе работать не очень ...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С Парока тоже чешутся, но вроде как меньше.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё от человека зависит, кто чешится больше кто-то меньше от одного и того-же утеплителя.
    Я то как только увижу его уже чесатся начинаю:)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я от одного вида минплиты начинаю чихать...
  8. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Занимаюсь утеплителями уже около 8 лет. Урса, Изовер, Кнауф, Роквул, Парок, Техно, Евроизол, Басвул, Термостепс + китай + пенопласть и XPS. По качеству минваты могу сказать, что способ его производства практически не изменился с 60-х годов. Меняется только состав. Многие сейчас уходят от добавления формальдегидной смолы, но в отсутствии связующего плита начинается рассыпаться на волокна. Вот тут производитель и бьется между экологией и товарным видом.
    Вторая тенденция это добавление отходов металлургическоо производства вместо натуральных горных пород. Много шлака - это ниже себестоимость, но становится черным цвет и волокна хрупкие, тонкие. Много шлака на заводах в Октябрьске. Нижний Тагил и Судогда.
    Техусловия современных производителей минваты мало чем отличаются друг от друга. Поэтому и по качеству они практически одинаковы. Основной показатель это теплопроводность и тут разница идет на тысячные, а это не измерить обычным градусником.
    С точки зрения экологии Кнауф производит утеплитель вообще без формальдегида, это плюс. Но это стекловолокно, а не минвата. Там связующее практически не нужно из за длины волокна (до 20 см), в отличии от минваты где длина до 5см и без связующего никак.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    На усадку длинна волокон влияет ? вернее компенсируют ли малую плотность кнауфа его длинные волокна ?
  10. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Немного теории...Почему стекловолокно всегда дешевле каменной ваты? Потому что миним. плотность стекла можно сделать 10-11 кг\м3 и полотно не развалиться из-за длины волокон (15-20см). Мин. плотность каменной ваты 25-30. Если сделать меньше, то плита развалится из за длины волокон (5см). Больше плотность, больше сырья, больше затрат и себестоимость.
    На усадку длина волокон не влияет. Влияет плотность материала. Согласно ТУ Кнауф или Урса в вертикальном положении можно ставить стекло от 15 плотности и выше. Плотность 10-11 только в горизонтальном положении, иначе все сползет...
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я бы не рискавал бы.
  12. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Я бы тоже) но хочу верить заявлениям завода изготовителя. ТУ ведь не из воздуха берутся, а на основании испытаний.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В каркасные стены 30-40кг.м3 на стены в вент. фасад 50кг.м3 ИМХО.
  14. Ffc182
    Ffc182
    Ffc182
    Нижний Новгород
    Посмотрел по прайсам в своем городе (Н. Новгород) дешевле всего обойдется Кнауф Коттедж.
    планирую утеплять скатную кровлю. шаг стропил 1 м.
    по отзывам парок самый неплохой материал, но в нижнем его что-то проблематично достать. а так взял бы именно его.
    итак выбор остается такой: изорок или термобазальт.
    что думаете? будет ли он вываливаться при монтаже с моим шагом стропил?
  15. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Однозначно Изорок. В термобазальте много шлака, он темно-коричневого цвета.
    Есть еще вариант Евроизол Изол Н30 1000х600х50\100мм. Мы его продаем по 1100р\м3 самовывоз из Ульяновска.
    Если будете утеплять Кнауфом учтите, что это стекловолокно, а не каменная вата. При неправильном применении или монтаже не той марки стекловолокно сползает вниз конструкции.
