1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Голова пухнет, причем не только от форума, но от производителей и их офиц. сайтов.
    К лету планирую строить дом из бруса 190мм шириной (фундамент винт. сваи, до земли лететь 0,5 м и воздухом обдует), соответственно возникает вопрос по утеплению полов и мансарды (заложено по 200 мм). Дом планируется к проживанию летом, с наездами зимой (тут уж от длины праздников все зависит и от настроения).
    Поскольку вопрос как обычно опирается в финансы, то ближе к сердцу становится ТеплоKnauf Коттедж+. По форуму о нем не очень много отзывов (по сравнению с роквулом и т. п.), положительных и под вопросом по поводу плотности и применения на скатной кровле. На сайте Кнауфа - непонятно: в "скатных кровлях"- он есть, в "перекрытиях и полах..." - нет. Но опять есть в ихнем каталоге и как профессиональное решение.
    Что скажете по подобному решению?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе любимому сделал баньку в два этажа 6х7, тогда ещё на участке не было электричества и газа, теперь подвёл, начал строить дома. Сделал брус 150х150, с наружной стороны был халявный Роквул Фасад Батс 150мм, блок-хаус 180 мм, изнутри блок-хаус 135 мм.
  3. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Если этот продукт заявлен производителем для применения в скатной кровле, то в перекрытиях и др. горизонтальных поверхностях он также подойдет.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    В скатную кровлю лучше плотность побольше, либо заморачиватся и дополнительно хорошо крепить ..в перекрытия имхо пойдет и кнауф ..
  5. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    так в этом и суть: на кровлю он на сайте рекомендуется (коттедж), а на перекрытия - нет, а в проспектике - и туда и сюда
  6. Ffc182
    Ffc182
    Ffc182
    Нижний Новгород
    Да. Кнауф коттедж дешевле аналогов. Наверно и его напихать можно.
    Плотность у рулонов где-то 11 кг. У плит 15 кг.
    у меня кровля не большая, поэтому экономия совсем не значительная, если базальтовый утеплитель менять на минераловатный. и потом у меня шаг стропил около 1 м.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно определиться кому Вы строите себе любимому или злобному соседу. Злобному соседу подойдёт и рулонная плита, себе любимому нужно использоватьь нормальные материалы, чтобы потом не было мучительно больно!
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да, риск здесь мало уместен ..переделка потом будет муторной довольно и очень дорого встанет.
    Если себе строите конечно ..
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Ок, плотность 11/15 кг - тут разница почти 50%, но по сравнению с другими, где под 30-50 кг...там на сотни процентов. Вроде Кнауф не должен быть настолько липовой фирмой. Или эти варианты по плотности списываются больше на мин. вату/стекловату/базальт? И в чем тогда разница если производитель рекомендует, причем в качестве профессионального решения подобный утеплитель (теплоКнауфКоттедж). Понятно что многим лучше работать с уже знакомыми и проверенными утеплителями, а эта линейка у Кнауфа относительно новая, неужель нет народу который ставил и может отписать по этому поводу?
  10. Прохорыч
    Прохорыч
    Прохорыч
  11. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Оставляю Отзыв. Приобрёл утеплитель PAROK Литовской сборки. :) для сравнения взял 5 пачек ROKWOOLA, и почувствовал разницу, плотность PAROKA лучше, не крошется, работать с ним удобно, ROKWOOL уступает явно, Всем советую брать PAROK, не прогадаете.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С этим никто и не спорит. Парок лучший.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Только вот вопрос: достаточно ли обычного парок экстра в стены каркасника ?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Достаточно.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утеплял Роквулом наклонные стены мансарды, на рынке купить плиты 100мм было практически не реально, удалось, взял всего пару упаковок, остальной брал 50 мм.
    Расстояние между стропилами у меня 58 см, вставлять 100мм одно удовольствие, чего не скажешь про плиты 50мм.
    Но что меня поразило неприятно, это реальная толщина утеплителя, она была не 10см а 9...
    Кто нибудь с таким сталкивался...
