1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ну тогда для меня лично только два варианта: Роквул или Технолайт (Техноблок). кто что скажет по этой минвате? Кстати сам всё больше склоняюсь к Техноблок стандарту
  2. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    После работы с любой минватой будут чесаться руки. От кого то больше, от кого то меньше, но это неизбежно, т. к. мельчайшая пыль проникает в поры и вызывает зуд. Любой производитель пишет, что работа с его минватой в перчатках и респираторе. Это техника безопасности. На самом деле особой разницы между роквулом и технониколем (Техноблок) нет. Главная характеристика - это теплопроводность и горючесть, а не какая она красивая или мягкая на ощупь. Вы же все закроете потом и не будет видно утеплитель. Мы продаем 35 плотность по 920р\м3 самовывоз. Это вам инфа на засыпку о наценке перекупщиков и почему утеплитель такой дорогой в розничных точках продаж)
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Не понял про какую именно минвату Вы говорите, Роквул или Техноблок? 920 р/куб это конечно очень хорошая цена, но доставка будет стоить ого-го! по моим прикидкам мне будет надо порядка 100 кубов, но не раньше лета.
  4. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Это цена на Басвул https://baswool.ru/baswool_light 35 плотности. Везти в Казахстан конечно проблематично, но прежде всего из за возмещения НДС из бюджета. Если отгрузка на экспорт, то цена будет еще дешевле, т. к. не будет НДС, т. е. -18%.
    100м3 помещается в автопоезд 120м3. Таких машин предостаточно. Летом конечно цена будет выше на 5-20%, поэтому все стройматериалы лучше покупать зимой.
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Можете сказать примерно сколько будет стоить Басвул Лайт плотностью 35 и 40 с доставкой до Костаная? можно в личку.
  6. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Кто- нибудь использовал тизол Евро-лайт плотность 50кг/м3, в каркасные стены? У нас цена 2360р/м3. Парок у нас нет, стою перед выбором либо Тизол, либо Роквул (цена 2350-2700р/м3) :faq:. Тизол на ощупь плотный, по цвету однородный, жестче роквула, но у него и плотность выше.
  7. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Как вариант думаю их скомбинировать Тизол со стороны улицы 100мм., и роквул 100мм. во вторую часть каркаса, каркас 150+50.
  8. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Продавал ТИЗОЛ. Относительно новый завод, но продают качественную продукцию. Евро лайт пл. 50 вполне вам подойдет для каркаса. Особой разницы между роквулои тизолом нет. Это цена наверно у вас уже с доставкой в Омск? т. к. мы продаем утеплитель пл. 50 по 1400р\м3 самовывоз.
  9. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Да, это у официального дилера в Омске. Хорошая у вас цена, у нас базальтовый утеплитель от 1700р/м3 (плот.25-30) и выше. До Ульяновска 1900км.
  10. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Подскажите, если между стойками каркаса 585 мм, для Тизола достаточно 15мм для того чтобы он плотно встал в распор или надо больше?
  11. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Ширина плиты 600мм, т. е. плита встанет в распор. Зазоров не должно быть, если вставлять аккуратно.
  12. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    Ставил KNAUF Insulation плитный в стены, между стойками 58см держится нормально, пароизоляцию монтировал через сутки ничего не выпало. Прошло 3,5 года все на месте, не осело. Единственное плиты в пачке бывают на ощупь разной плотности, есть мягкие, есть довольно плотные.
  13. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Сравнивать Кнауф и роквул, наверно не очень правильно. Исходное сырье и технология производства разная. Кнауф, урса, изовер, тисма - это стекловолокно, а роквул, парок, техно, басвул, изорок - это каменная вата. Какая из них лучше можно спорить бесконечно, каждый выбирает на вкус и цвет
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда я строился купить утеплитель вообще была большая проблема...
    Эковату взять прямо с завода (целую газель) оказалось проще, чем купить роквул 100мм
  15. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    А я и не сравниваю. Просто ответил человеку, что опыт использования подобных плит был и пока никаких нареканий. Помимо вкуса и цвета есть еще и кошелек и тут уж каждому свое.
