1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    За данного человека отвечать не буду, но я как частное лицо брал по 1600руб. за куб. 20куб.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплитель пл. 50 или первый слой- что-нибуть из лайтов-второй слой пл. 70.
    Брус 150мм. утепления 100мм. достаточно, два по 50мм. в перекрёст.
  3. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Еще раз повторюсь что парок экстра при толщине 50 имеет плотность 27-34, а Изорок изолайт это более дорогой материал так как у него плотность 50
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я брал и Изорок пл. 50 по 1600руб. за куб. и Парок экстра по 1600руб. за куб.
  5. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Все верно сначала, первый слой 40 плотность, второй слой 30 плотность для добора толщины, гидроизоляцию конечно лучше избегать (так как паропроницаемость утеплителя станет ниже), но при сильной необходимости можно оставить, вентзазор. Утеплитель марок isoroc, rockwool или тизол
  6. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Только что позвонил на завод цена 1340 при самовывозе, но там нужен объем от 90 кубов
    Для диллеров это цена конечно ниже, так что можно и дешевле найти
  7. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    скажу честно 1600 на такой объем хорошая цена, но не понимаю зачем брать парок экстра с такой низкой плотностью когда за эти деньги можно взять изолайт50 или евро-лайт50
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мой домик на аватарке, так вот с улицы у меня Изорок пл. 50 а второй этаж каркасный и из нутри буду утеплять пароком, кстати сейчас таскаю на второй этаж. в перекурах пишусь с Вами. Парок Экстра для каркаса :super: и к нему у меня больше доверия, и качество не пляшет от партии к партии и от пачке к пачке.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветро-гидро-защитой принебрегать не стоит, её можно не ставить если плотность утеплителя 80-90
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При такой разнице плотностей и комбинировать не чего. ставим только 40-ю плотность.
  11. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Согласен с тобой, но если использовать двух-трехслойное решение то она не обязательна, с ней парапроницаемость будет низкой и внутри дома тоже будет скапливаться конденсат. Вот как можно ее избежать (Внутренний слой плотность 40-50, внешний слой плотность 70-90)
    При толщине внешнего слоя в 100мм, а внутреннего в 50 мм можно использовать внутренний слой меньшей плотности
  12. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Хорошо получилось, но от партии к партии не пляшут многие марки, например тизол используется для атомной промышленности России (резервуары утепляют и так далее) строгий контроль качества и есть некондиция, в отличии от многих других марок.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При плотности под 90 я писал выше что можно и не применять, если меньше то то лучше применить, есть плёнки у которых паропроницаемость 1000гр. кв. м. в сутки. не чего там задеживатся. тем более скапливатся не будет
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про Тизол не скажу не сталкивался, Но даже за Роквулом и Изороком замечал такое.
    Пошёл дальше таскать Парок, через 30мин. вернусь:)]
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Согласен с тобой! слышал про такой материал как мбор (материал базальтовый огнезащитный рулонный)?,тоже очень необходимая вещь в деревянных домах, во первых добор толщины утеплителя, а главное отличная защита от возгорания, особенно актуально если печь будет в доме стоять
