1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Почему из отходов? И почему цвет разный? На сколько я понял, базальтовый утеплитель должен быть коричневым, или это не так?
    Спасибо за ответы.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо огромное за предложение! Обычно у меня объёмы неочень большие. Если что, обязательно обращусь. Тизолом работал - понравился. :)
  3. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Цвет разный потому что в плиты п-75 добавляются шлаки, а цвет зависит от примесей которые в него добавляют (не одна компания не делает плиты из чистого базальта
  4. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Если более научно объяснить то добавляют связующие материалы, чем их больше тем темнее цвет утиплятеля
  5. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Это тогда получается что Роквул вообще из отходов, судя по темному цвету.
  6. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Нет, просто там другой связующий материал (связующий материал есть в любом базальтовом утеплителе, просто разные заводы используют разные неорганические связующие добавки) от этого и получается что цвет разный
  7. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Я не знаю как дела обстоят на заводах роквул, но качественный материал должен состоять как минимум на 95% из базальта (или каменных пород этой же группы) и максимум 5% связующих компонентов (типо смол или других)
  8. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Еще насчет того что базальт должен быть коричневым в обычном утеплителе используется тонкое волокно, при его изготовление получается такой цвет, а есть еще супертонкое волокно (материал из него может быть изготовлен и без связующих, вязально-прошивным способом) цвет у такого материала темный.(мбор,мпб)(такой материал более дорогой, так как процесс изготовления увеличивает затраты в 2,5-3 раза, но при этом характеристики намного превышают материал из тонкого волокна (теплопроводность,плотность,огнестойкость)
  9. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Вот я теперь в раздумьях) У нас тут рядом производят тоже базальтовый утеплитель. Только он колючий что писец) ни грамма связующего, прошит капроновыми нитками. Только они его в матах 1х2 метра выпускают и плотность 55. Неудобно. Да и толщина хромает, взял 8см, размотал, а там от 3 до 10 см. За-то экологически чистый.
    А как определить количество связующего, ведь производитель не пишет такой информации?
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    В сертификатах должна быть такая информация, они делаются по определенным ТУ или ГОСТам, но в России даже в этом могут быть проблемы, не буду называть имя завода, но точно могу сказать что как минимум один из самых крупных базальтовых заводов в России решает проблему сертификатов за деньги
  11. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С первым не работал, а второй понравился в работе.
  13. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Первый завод Термостепс, в 2011 год хоть какую-то деятельность проявляют два завода Холдинга - Самара (Термостпепс-МТЛ) и Волгоград, про Волгоград мало что понятно - завод вроде бы производит утеплители, но в то же время встречаются они так редко, что производство это вызывает сомнения. Оба завода отрицают какую-либо связь между собой, кроме желания выпускать утеплители под маркой Термостепс. У них даже логотипы разные. В 2012 году в Самаре запущены новые линии, но по качеству ничего не могу сказать, т. к не встречал.
    Про второй вариант наверно и сами знаете что один из лучших утеплителей
  14. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Термостепс Термостена и Термостена +. С плотностями соответсвенно 60 кг/м3 и 70 кг/м3. Термостепс анонсирует сферу применения для этих плит - колодезная кладка. Но если достаточно материла с плотностью 45-50 кг/м3, зачем переплачивать?
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
