1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Отпишись пожалуйста потом когда придет
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, конечно. Принимать буду только в конце февраля - начале марта на участке. Напишу по впечатлениям от качества объема (49 куб. м. 35 плотности и 25 куб. м. 50 плотности, толщины 50 и 100 мм), ну и позднее по впечатлениям об укладке (перекрытия, мансардная крыша и каркасные стены).
  3. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Экономия, мать ее:)]. Больше экономия места, чем денег. Да и прочность материала позволяет строить в пол блока.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А блок можно попробовать не утеплять, Для Вашего региона, посмотреть годик, а утеплить не когда не поздно.
    Самая лучшея стена-это однородная стена.
  5. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    У нас все строят с применением блока (щебень горных пород фракцией 0.5-1см) и ЭППС 5см со штукатуркой фасада. Так получается дешевле всего. Причем блок тоже 20см.
    Я же иду от: больше значит лучше. Камень ракушечник слишком корявый и размер гуляет. Вот исходя из этого строю все сразу с облицовкой кирпичом. Если построить однородно из камня 40см, то все равно теплопотери большие.
  6. zoloto
    zoloto
    zoloto
    Samara
    - извиняюсь, не корректно спросил, - речь идет о басвул 30плотности и экорок 30 плотности. или же вообще взять евроизол той же плотности! мне надо определиться с выбором для утепления мансарды. у них у всех плотность фактическая, или это так +/- километр)?!
  7. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    У Басвула по факту плотность ниже заявленной, причем может доходить до большого расхождения, экороком тоже занимался, он получше, завод тоже новый, но качество стараются держать, по плотности встречал расхождение максимум в две единицы, размеры тоже геометрически правильные всегда, по толщине расхождение может быть до одного см, связующего не много, на ощупь тоже хороший, не особо колючий, но минус этих двух заводов в том что у них весь материал как кондиция идет, то есть при неправильных размерах и плотности на выходе с ленты, материал не проверяется, а сразу весь идет на упаковку
  8. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Евроизол вообще не рекомендую, по качеству слишком пляшут от партии к партии, политика у их завода в Ульяновске тоже вызывает очень много вопросов, из этих трёх вариантов рекомендую эковер
  9. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Извиняюсь запутал вас экорок это тоже базвул, только более дешевый вариант, я хотел сказать про эковер, а если выбирать между этими двумя утеплителями от Басвула, то экорок всегда кое как дотягивает до 25 плотности и пахнет сильно, лучше тогда лайт, но вообще рекомендую поискать альтернативу, так как в Самаре всегда есть из чего выбрать
  10. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Одна реклама Тизола и все. Продавал я Тизол и скажу ничем он не лучше другого утеплителя...Басвул меня вполне устраивает, как и Евроизол. А если у вас нет конкретных фактов низкого качества, то и нечего разглогольствовать...Приводите конкретные цифры.
    Экорок к вашему сведению плотность около 30. И меньше 25 никогда не бывает.
    Все ваши посты только ваше субъективное мнение, никаких доказательств и документов.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Хватит. Стены из бруса утепляют и в 5 см. А вот с пирогом стены будьте осторожны, не сгноите брусовые стены. На сколько знаю многие не применяют пароизоляцию при утеплении брусовых стен, они ведь дышат.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для ПМЖ или даже приезду зимой, 5см. МАЛО.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Спорить не буду, но сосед утеплил свой брусовый дом в один слой 5 см. вроде не жалуется. 10 см. конечно будет теплее. Но так как ТизолВыткаСтрой советует - это явно перебор. Получается каркасный дом с внутренней отделкой брусом. Тогда уж нужно было сразу каркасник строить.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кашу маслом не испортиш, хотя везде должна быть разумная достаточность.
  15. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Могу называть конкретные крупные застройщики в Кирове, Ижевске, Сыктывкаре, кто недоволен качеством Басвула (именно по плотности), а насчет рекламы Тизола то я её не вижу, у любого утеплителя есть свои недостатки, в том числе и у роквула, Тизола, парока,эковера,изорока (но это точно не расхождение в фактической плотности)
