1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Евроизол делает цилиндры, но продукция очень специфическая, мы редко ее продаем. Также можно с технониколя в заинске отгрузиться.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что скажите о Пароке на фасад под клинкерную плитку?
  3. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Насчет нее точно не скажу, но колпинскую Изо-что то там при мне хаяли неоднократно. Утеплитель такая штука важная в каркаснике, что вывод такой - лучше брать проверенного известного производителя, потому как даже если сейчас она ничего себе то кто знает что будет лет так через ...цать.:)
    И что, так много сможете с IZOBAZALT съэкономить что стоит рисковать? Вряд ли.
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    ЭППС на фасаде - это пожароопасно?
    Не совсем в тему но нужно узнать;).
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С плотными ватами не сталкивался, всё больше с средними и лайтами.
  6. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    ЭППС это Г3 или Г4. Пожарники не любят горючий материал на фасады. Если будете монтировать, то необходимы противопожарные рассечки вокруг окон и дверей из минваты. Это обязательно.
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Как это выглядит?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тут в последнии дни приобрел пачек 10-12 лайтбатса 50 мм, так плотность очень радует. Причом брал в разных местах. Видимо партия удачная. Чего не скажешь о скандике особенно 100мм.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    ЭППС вообще нельзя использовать на фасаде, он для стяжек и цоколей.
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если делать для себя, то под клинкерную плитку лучше применить ПСБ-С 25Ф большой толщины, утепляли дом в Старых Кузьмёнках по газосиликату 400мм. Так вот использовали ПСБ-С 25Ф 170мм, дальше применяли двойную базу, первая сетка в клей, дюбеля 10-12 штук на метр, старались сразу вторую сетку в клей, дальше оттяжку клеем, после полного высыхания искусственный камень на гибкий фасадный клей, самое тяжёлое это конечно затирка швов, использовали металлический шприц и стамески.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если затирку не делать? Толщина плитки такая, что без затирки получается обычная расшивка швов при кладке...
  12. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    насколько не изменяет память это минвата шириной 80см вокруг окон и дверей. но мне кажется лучше везде минвату положить, чем рассечки делать. это идеальный вариант.
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Само собой, но есть люди которые с вами не согласятся:).
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Подскажите пожалуйста какие плиты из 50 мм лучше МаксФорте-ЭкоПлита или Rockwool Акустик Баттс ? Что ещё посоветуете с такими же характеристика, есть ли чуть дешевле?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Такую не знаю, а вот Акустик понравился.
