1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Именно как звукоизоляция понравился, по эфекту ?
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Я правильно понимаю, что:
    1) МаксФорте-ЭкоПлита (100% базальт) - NRC (Noise Reduction coefficient) = 0,92 для плит 50 мм.
    плотность первой - 50кг/м3
    maxforte. ru/stati/32-maksforte-ekoplita.html
    2) Rockwool Акустик Баттс (каменная вата+что-то ещё) - 50 мм индексу αw = 0,70 ?
    плотность - 45кг/м3.
    guide.rockwool.ru/media/55727/rockwool_acousticbatts_testresults.pdf
    Написал первым письмо, подтвердили, ко всему прочему у роквула просроченный сертификат.
    guide. rockwool. ru/products/soundproofing/acousticbatts.aspx
    Но, честно говоря меня впечатлило видео - youtu. be/sSN2D2ff0Yc
    Что скажете ?
    ps По ценам второй в два раза дороже, но у первого в комплексе рекомендуется использовать с шумоизол. материалом максфорте-стандарт, и в сумме там получается около 17000р. Тогда как просто роквул плиты - 14000р.
  3. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
  4. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Кто что может сказать по продукции "Лотос" г. Сыктывкар и ЗАО"Базальтовое Волокно"г.Воткинск кто нибудь сталкивался?
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Кто в теме, подскажите, плиз:
    Плиты Термо Плита-037
    и
    Плиты КОТТЕДЖ Термо Плита-037
    это разные вещи? Судя по прайсу Уникмы - 1161 и 1325 - разные, но в других местах подтверждения я не нашел. А сайт Кнауфа вообще меня выбесил. Простите.
  6. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Да по сути это одно и тоже, типо коттедж более новое решение, пишется что он более мягкий (в реалии я этого не заметил), оба изготавливаются из штапельного стекловолокна, все характеристики, плотность, теплопроводность, тоже одинаковые, скорее это просто коммерческий ход для расширения линейки, а цена в большинстве контор на него одинаковая
  7. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    У них разные размеры и объем упаковки, вот единственное что я заметил в различии
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    "На порядок" это кратно десяти.
    Например, вот ряд чисел отличающихся на порядок: 1,55 - 15,5 - 155 - 1 550 - 15 500.
  9. валера 64
    валера 64
    валера 64
    Ст.петербург
    Вопрос к профи. как вам такой пирог утепления дома из проф. бруса 140мм?
    гипрок-вент зазор 2см-паропленка-Parok 100mm-брус
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально, только утепление лучше сделать с внешней стороны.
  11. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Только тады придется фасад отделывать аднако;). Денежка еще гатовить придется.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    По альбомам технических решений роквула-нормально. Также как и по практике некоторых форумчан.
    У меня вопрос, если сделать в таком вот пироге слой минваты 150мм, возможно ли это. В калькуляторах теплорасчета, отечественных и импортном (немецком) не очень понимаю, где точка росы будет. В альбомах тех решений слой почему-то пишут 100мм минваты, больше слой нельзя?
    Может кто-нибудь делал на практике, подскажите пожалуйста.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Парильщик, спасибо, расскажите был опыт такого внутреннего утепления? Я опасаюсь в этом случае только того, что брус несмотря на то, что обработаю его Неомидом 430, будет мокнуть и может загнить из-за повышенной влажности в пироге.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нечего не должно загнить, но внутренние утепление базальтом требует тщательной пароизоляции, что требует обязательной вентиляции, зачем строить дом из бруса, чтоб потом его закатать в пароизоляцию:faq: тогда уж лучше каркасник. Я не сторонник внутреннего утепления, но если уж приспичило - то лучше это сделать эковатой.
