1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Изобел тоже утеплитель. Материал низкого качества. Минимальная плотность, плохая геометрия. С роквулом сравнивать нельзя( мерседес и запорожец):)
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да ну какой уж там Роквулл Мерседес... :no:
  3. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    А кто работал с Евроизолом? Нормальная вата?
  4. Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    Добрый день!
    Дом каркасный утеплял Роквелом, а межэтажные перекрытия и перегородки изоволом! Доволен!
  5. Максимко
    Максимко
    Максимко
    Магнитогорск-Стальная задница Родины
    Всем доброго времени суток :hello:
    А подскажите, может кто сталкивался, у нас на Урале встречаются утеплители Челябинского производства типа Лайнрок, Акси Лайт и пр, может кто с ними сталкивался? что можете сказать, ценник существенно ниже именитых брендов.
  6. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    ISOVER Самая экологически чистая вата.:)]:)]:)] Найдя дырку в ветроизоляции в ней поселились шмели... Мыши же просто прогрызли ветроизоляцию и поселились по соседству со шмелями... Вот и возникает вопрос, что в качестве утеплителя выбрать, дабы избежать таких соседей..:)] Что-то не припоминаю таких соседей в стекловате советского производства.
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    НЕКРО-СЛОУ-ПОСТ!:)]
    Верно, судя по допускам плотности 10% это почти одно и то же. Такой допус обусловен технологией.
    А может у Вас аллергия на что-то. Или просто вспотел и зачесался. Я вот не чешусь от Роквула, в отличие от различных видов стекловаты.
    Фенол в чистом виде и в больших количествах ядовит. В плитах он проходит температурную обработку в составе смолы и расходуется на полимеризацию (отвердение) и его почти не остается. То, что плиты каменной ваты безопасны доказывают сан-эпидем заключения.
    Бентли.
    Советская стекловата использовалась как оружие. Когда танк подбивали танкисты вытаскивали стекловату из огнезащитных переборок двигателя и кидали ее во врага. Он умирал в страшных муках от колючих волокон и фенола.:um:
  8. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Насчёт стекловаты самой советской, да ещё и той , которй утепляли трубы, мыши - живут, только в путь! :: Шмели поселились у меня на крыше в Роквуле найдя проход (пролёт, прополз :faq: ?) между обшивкой из ЦСП над окном. Думаю - законопатить надо, предварительно сбрызнув чем-нибудь неполезным для шмелей. Хотя, если честно, то их жалко... :(
    Очень точно схвачена суть процесса! :aga: :aga:
  9. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    В ватах (каменной, стеклянной) много живности жить может. Тепло, материал волокнистый (похож на сено отдаленно). А мышки, осы, шмели они везде поселиться могут, что прогрызут.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если утепляетесь не менее чем 100мм, то лучше брать плиты 100мм, с ними намного удобнее работать, особенно в наклонных стенах и потолках, чем с двумя по 50
    Но есть маленький нюанс, мне роквул попался не 200мм, а 190, что не очень приятно, ибо терять 1 см не хочется.
  11. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    А как стыки будете перекрывать, уважаемый? ;) Можно взять 50-ку и 100-ку, тогда все будет правильно!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня толщина утеплителя минимум 200мм, так что проблем со швами нет
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Утепляю свой дом. Вначале купил роквулл. У официального дилера. Это просто ужас. При укладке между стропил можно было работать исключительно с маской на лице иначе просто задыхался. Структура плиты неоднородна, часто попадались куски стекла (камней), плита неоднородна как по цвету так и по плотности. У меня строители сделали стропила через 61 см, поэтому приходится резать плиты, а роквул резать очень сложно. Теперь приобрел Изорок плотностью 50 по цене чуть дешевле роквула. Вот с ним работать приятно, плиты имеют однородный цвет, хотя плотность даже в одной пачке явно плавает. Плиты плотные и не сильно пылят, легко режутся канцелярским ножом.
  14. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Если 200 - оно конечно! Но для 150-ти, согласитесь - не подходит... :hello:
    Об этом я и говорил.
    Ну надо же! А у меня было почти с точностью до наоборот!
    Прекрасный Rockwool Light Batts ( из Леруа) и отвратительный рыхлый, рассыпающийся в руках "Технониколь" Роклайт (оттуда же, но из другого магазина). :faq:
  15. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Потому, что Лайт ставится в стропила 58 см в свету, а не 61. У него ширина плиты 60. И давайте не будем сравнивать разные продукты. У Лайта 37 плотность, у Изо 50. Чем плотнее, тем легче резать. Берите 45 КАВИТИ и проверяйте.
    По личным впечталениям соглашусь. RW Лайт хоть под собственным весом не складывается.
