1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Парильщик, все верно говорите, но это мой первый дом, когда начинал его, не имел и половины информации, что знаю сейчас. Следующий будет небольшой каркасник с претензией на энергоэффективность, там надеюсь, будет по другому, и все решения будут однозначно правильными.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
  3. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    А в каком это альбоме? вообще то для Москвы слой 140-160 мм везде указывают, причем парильщик вам очень правильно сказал утепление нужно делать снаружи.
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    ТизолВяткаСтрой, Это в альбоме Роквула было, что я скачивал в пдф формате с сайта одного из дилеров Роквула. Я смотрел в альбоме именно случай утепления деревянной (брусовой) стены минватой изнутри. там писали про слой 100мм минваты.
    Про утепление снаружи, которое лучше, повторюсь, согласен полностью, но исхожу из имеющихся обстоятельств.
  5. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Тогда понятно, вроде насколько я помню там вообще говориться про 90 мм
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    ТизолВяткаСтрой, постараюсь найти этот пдф файл на компе, но насколько помню именно 100мм. Вы кстати, как специалист по вате, что скажете про увеличение слоя минваты со 100 до 150 мм, не замокнет 150 мм брусовая стена?
  7. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    А почему такая необходимость? изнутри и в один слой многие делают, в два слоя 100 мм самое оптимальное. 150 мм это очень шикарно
    Толщина бруса какая?
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Профбрус 150мм, хотя сейчас, наверное усох, до 145 мм. 150мм минваты хочу потому что минваты в основном 50-й плотности имею 74 куб. м. (полную еврофуру) и запроектировал на скаты крыши мансардного этажа класть 250мм, на пол треугольника холодного чердака 350 или 400 мм. Думаю если стены утеплить только 100мм изнутри, будет много тепла именно через стены уходить.
  9. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    При утеплении изнутри в любом случае будет дом промерзать, это очень серьезная ошибка в проектировании, если не боитесь что при 150 мм очень значительно потеряете в площади, то можно сделать, хуже точно не будет
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Если не секрет сколько отдали за куб?
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Так я ж писал :)
    ТизолВяткаСтрой сказал (а):
    alex307 сказал (а): ↑
    Видимо я буду первый на форуме. 74 кубометра скоро принимать от них. По образцу в представительстве мне понравилась. Из редких отзывов, что нашел, говорят о неплохом качестве и отсутствии шлака.
    Отпишись пожалуйста потом когда придет​
    28 февраля принял минвату Изорус. Что могу сказать: 55 плотность-очень нравится-плотная, не оседает, достаточно прочная. 35 плотность, особенно толщиной 50 мм похуже в плане прочности, не очень прочная, (хотя я могу сравнивать только с выставочными образцами других минват, а не с реальными партиями), но 35 пойдет на горизонтальную укладку-там прочность не нужна, думаю, ничего страшного.
    После разгрузки помылся-все нормально не чешусь, некоторые пишут что не могут отмыть частицы минваты. Вообще, вата если ее не трогать сама не пылит, работая в доме с 74 куб. м. минваты не кашлял. От работ с циркуляркой плююсь мелкой стружкой больше, чем от разгрузки минваты :).
    Есть минус данной минваты-непрочная упаковка-на целлофане обычном тонком белом, явно сэкономили, поэтому только бережная разгрузка, упаковка тонкая и часто рвется по шву.
    Есть паспорт качества, и гигиенический сертификат, результаты испытаний, это приятно удивило-брал прямо с завода в Тульской обл.
    Проверял минвату на способность к горению, в костре, в горящем полиэтилене. Обугливается с краев, в сильном огне, но в середине не прогорает, но подозреваю, что в луже горящего полиэтиленяа обуглится любая минвата.
    Цена за 35 плотность - 1150р. за куб. м., за 55-ю - 1500р. С учетом, что на заводе не нашлось нужного мне количества 35 (как я понял работают с колес на свои сэндвич панели), отгрузили мне 55й плотности вместо 35 по той же цене, выгода составила чуть менее 10000р, Приятно.
    Впечатления по укладке будут позже.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  12. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Да точно вспомнил, по такой цене очень даже неплохо, у нас кстати тоже так очень иногда бывает когда на складе нет нужной плотности, а клиент уже заплатил и срочно нужно забрать, отгружаем более плотную, репутация превыше всего
    [избыточное цитирование]
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну исходя из того, что снаружи вариант утепления не рассматривается, а 150 мм профбруса все равно промерзают, если только не топить дешевым газом на полную мощность, думаю не потеряю ничего. Циклы заморозки-разморозки у дерева практически не ограничены. В площади при общей площади дома около 140 кв. м. тоже практически не потеряю.
    Меня волнует только точка росы. Не загниет ли из-за нее деревянная стена, с двух сторон покрытая мощными антисептиками Сенежом и Неомидом430.
    По цене я долго искал варианты, конечно, долго вел переговоры, заручился данными на цены у конкурентов на такой же объем и сумел договориться о неплохой скидке.
  14. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Нет конечно, при таком варианте температура точки росы ниже температуры материалов, значит и конденсат не будет скапливаться.
  15. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Прошу помочь. Правильно ли я выбрал?
    Имеем стену из полнотелого кирпича. Долго я выбирал утеплитель, выбрал Rockwool. Брать буду у местного представительства. Схема монтажа будет двухслойная:
    1-й слой внутренний: ЛАЙТ БАТТС 50 мм. (37-я плотность)
    2-й слой внешний: ВЕНТИ БАТТС 50 мм. (90-я плотность)
    Крепить хочу на нормальные дюбеля (Бийские)
    Пленок никаких не будет.
    Вопросы: верно ли выбран пирог? На какое количество дюбелей надо сажать первый и второй слой? По учебнику первый слой на 4 дюбеля/лист, второй на 5/лист. Насколько необходимо соблюдать данную меру?
