1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё правильно.
  2. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Пирог выбран верно, просто вопрос что каждый производитель рекомендует свое решение, но примерно у всех оно выглядит так, внутренний слой 40-50 кг/м3, внешний 90-110 кг/м3. Дюбеля тоже верно посчитали, эта мера необходима чтоб утеплитель не свалился поэтому и крепится каждый слой к несущей стене, расстояние между дюбелями примерно 500 мм, если бюджет позволяет лучше взять профессиональные дюбеля Mungo, если нет любые другие.
  3. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Спасибо за ответы!
    Я вот сейчас считаю, и вот что думаю: Если утеплиться в один слой, и использовать для этого только один слой ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, но уже слоем 100 мм. Разница в цене не велика-всего переплачу 13%, или 500 долларов США. За-то работы в 2 раза меньше.
    Не станет ли хуже однослойное решение? Нужно ли пропенивать (или каким-то образом паклевать) щели между листами ваты? Или если листы ваты плотно прижаты др. к др., то этого достаточно?
    Что скажите7
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стыки ваты не паклюют:), и не пенят, только в плотную.
  5. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Понял. А что на счет эффективности? Как грамотнее поступить?
    В один слой плотной ваты, или первый слой легкой, второй слой плотной?
  6. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Второй вариант, чтоб не было стыков, что позволяет избежать мостиков холода, для первого слоя вариант плотности 45 будет достаточным, наружный делается плотнее чтоб жесткость была, а теплопроводность у них одинаковая. Можно конечно на дюбели сажать сразу оба слоя, но конечно рекомендуется каждый слой отдельно.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эффективней, два слоя с смещением слоёв, а если одним, то можно Венти баттс Д, он двух слойный, немного дешевле чем просто Венти.
  8. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Пока мы тут решали как лучше поступить, поставщик сдела предложение от которого я не смог отказаться: Предложили Венти баттс 100 мм с хорошей скидкой, и бесплатным хранением до востребования. Я что-то решил сделать все в один слой, так и проще и не сильно дороже. Может и не достигну идеального утепления, но теплее будет точно!
    Всем спасибо за мнения, на самом деле полезно послушать людей, которые знают что советуют!
  9. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Если не секрет какая цена?
  10. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Буду писать в долларах, т. к. в нац валюте вам будет не понятно:
    Взял 280 кв. м. по 12 долл США, или 120 долл. США за куб. Знаю, что дорого, но у нас транспорт сжирает много. Кстати местный производитель Изотерм не сильно то и дешевле. Что скажите?
  11. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Нормальная цена, очень даже, у нас стоит в некоторых регионах еще дороже даже. В регионах рядом с заводами конечно подешевле в районе 105-110 долл.
  12. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Вот тебе примерные цены ты купил за 120 долл=3768рублей=18087тенге, в Москве 105 долл.=3297рублей=15826тенге, а скажем в Красноярске уже цена 150 долларов=4710рублей=22608тенге, не знаю рискнет ли кто нибудь возить его скажем в Якутск, Владивосток или Хабаровск, потому что он там получиться вообще по цене золота наверно.
  13. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Ну теперь я спокоен. Завтра поеду оплачу подсистему вент фасад от МеталлПрофиля, и можно стартовать.
    Спасибо!
  14. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    А как это отразить в договоре на поставку минваты, чтобы всяких там "птичек и драгоценных камней" не было, как технически это обзывается?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нобасила нету, его место занял Басвул.
