1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Выбираю утеплитель на мансарду бани. рассмотриваю утеплитель из каменной ваты. остановился на двух вариантах Лайт Баттс и Эковер, который дешевле 2 раза. посоветуйте что выбрать. сам не определюсь. Про Эковер мало информации. утеплять буду в 100 мм, т. к. проживание только зимой по выходным, и то через раз и стоимость обогрева дешевле чем 150мм утеплителя, поэтому решил сэкономить на толщине. Спасиб
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Эковером не работал, Лайт Баттс - нормально.
    Лучше не экономить, тем более на мансарду бани.
  3. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Эковер производят на моем предприятии (где я работаю). Нормальная плита. Новый завод.
  4. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    О блин эт что у нас, сайт есть у завода? где посмотреть продукцию и характеристики!
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Ековер. ру там смотрел
  6. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Я так понимаю ЭКОВЕР® ФАСАД-ДЕКОР 150 кг/м³, самое то для стены.ferrit, ты там это из подприлавка пару вагонов не продашь :)]
  7. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Не продаю, сам официально покупаю... А для какой стены и с какой стороны ты ее собрался ставить? Если наружное утепление - то согласен...
  8. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Геометрические размеры
    Длина Ширина Толщина
    1000 мм 600 мм от 50 до 200 мм (с интервалом 10 мм)
    Технические характеристики
    Показатель
    Единицы измерения
    Значение
    Плотность
    кг/м³
    150
    ferrit просьба еще когда грузить будешь :)], уточни насчет толщины, в инфе таблицы написано до 200 мм, а в прайсе только 150 ! мне надо 180мм, делают все таки до 200 или не делают.
    пока я в раздумьях, какой г-но блок выбрать, или пено или газо, ну в общем что то из этой оперы. Утеплять снаружи, потом клинкер на нее, плюс еще на мансарду что то подберу.
  9. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Насчет толщины там указано от 50 до 200 с шагом 10. Раз в прайсе не указано, то инд. заказ. То же про 180, чтобы линию настроить, необходимо произвести определенную партию. Думаю, для тебя "партия" будет многовато...потому будут смотреть если еще такой же спрос...так что нужно разговаривать с Торговым домом...
  10. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Мне кв. 250 на фасады надо будет это не тянет на минимальную партию?
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Ferrit, в прайсе указан Эковер гост маркировка П-75 (плотность не нашел что-то). у нас в магазине такой есть. а на сайте эковера его не нашел, сможете разъяснить что за утеплитель (для стен пойдет)?
    и при двуслойном утеплителе стены дерево с обеих сторон мне нужно следовать инструкции производителя что внутренний слой эковер лайт 28 или 35 плотности прикрывается эковер вент фасадом, или эковер лайт 35 подойдет на два слоя, если утеплитель у меня будет зажат обшивкой (с пароизоляцией внутри и ветрозащитой и воз прослойкой перед наружной стеной). затупил я совсем что-то в теме утеплителя.
  12. ComfortDom
    ComfortDom
    ComfortDom
    По физическим и экологическим свойствам лучше - МаксФорте-ЭКОплита, по цене все остальной, определяетесь...
  13. ComfortDom
    ComfortDom
    ComfortDom
    Бред, не нужно ставить перед Максфорте Экоплита материал Максфорте Стндарт, вполне хватит просто поставить ЭКОплиту и закрыть гвл+гкл12,5 мм и все будет ок!
    А также по своим физическим свойствам материалы хорошие!
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите в Грозном горела вроде минвата судя по видео, или это ветровая пленка? Может лучше тогда обойтись без этой пленки? И какой утеплитель (не пенопластовый) можно положить под сайдинг и не закрывать пленкой?
  15. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Горела явно не пленка, а пенополистирол... Либо из него были изготовлены лицевые панели, либо под облицовкой для утепления применяли пенополистирольные плиты... Без ветрозащиты, а внутри без пароизоляции применять базальтовые плиты - деньги на ветер...
